1 034 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Vad gör jag med fuktskyddet?
Halloj. Jag tänkte borra upp för lite ventilation, ca 100 mm hål, sedan köra på rör och don från Fresh. Jag kommer att borra igenom en putsad tegelvägg och två väggar med trä/cellplast/puts. I samtliga fall kommer jag ju borra rätt genom difspärr och isolering. Vad gör jag med de öppnade ytorna? Känns som det vore fel att borra genom den skyddande plasten och bara ha ett plaströr som ligger genomdraget, eller är det så man gör?
Jag kommer borra med svag vinkel neråt utsida. Något annat jag bör tänka på innan jag kottar hål i väggarna?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Om det blir ett venthål, så kommer nog luftflödet primärt att gå genom ventilen, inte på utsidan i den minimala springa som finns där och därför knappast skapa några fuktproblem.
Täta så gått det går med någon fogmassa, fogskum eller dylikt.
Ok, fint! Tänkte också det, det hade ju varit pissigt att behöva mecka med något inne i väggen. Jag borrar upp och drar igenom ventilationen, så får det vara bra me det!
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
