Ogillar att arbeta med puts och bruk, tycker det är knepigt att få det bra, har dock lyckats fixa någon kvadratmeter där puts släppt på källarvägg och lagat/gjutit tröskel till garaget, men nu försöker jag få upp eldfasta teglet i öppna spisen.
Jag har köpt en säck med eldfast bruk, men har till en början försökt få till det med vanligt putsbruk C, för att öva lite i de inte så varma delarna.
Förvattnar, slammar och bruket fäster på stenen och väggen, men delar sig självt i mitten. Har jag blandat för dåligt, eller är det för lite vatten eller är jag bara dålig på detta?
Kollar jag på filmer på nätet ser bruket så där härligt geggigt och nästan leraktigt ut, medan mitt mer ser ut som grussörja.
Efter en dags torkning kan jag plocka ner stenarna för hand och smula sönder bruket.
Snart blir det fix eller sättlim istället och en fyratimmars VHS med eldstad.
Låter som du har för mycket vatten i bruket.
eller kanske förvattnar lite väl frikostigt.
Jag tror inte jag har för mycket vatten, bruket är alltså torrt i mitten mellan sten och vägg, som fuktig sand och delar sig.
Ungefär som att det saknas bindemedel.
Är det putsbruk C du talar om?
Det är väl inte gjort för att mura med?
C är ett klent/grusigt bruk.
Är inte riktigt med, pratar vi om murning eller putsning?
jag tror att du kanske har för dålig tålamod, det tar flera dagar innan bruket får en vettig hållfasthet. Är inte så kunnig själv heller. Men tycker mig ha förstått att man skall ha mycket vatten. Om du lyfter en slev med bruk ur hinken så skall det inte ha någon "styrsel", det skall nästan rinna av sleven. Men OM det faktiskt rinner av sleven så har du för mycket vatten. Vid putsning skall det vara lite lösare, så att det delvis faktisk rinner av sleven.
Som sagt inga expertråd, kan ha fel.
En annan sak med C bruk, är att det inte får bli för gammalt. Hederligt kalkbruk kan man blöta upp igen om det börjar bli hårt i hinken, alla bruk med cement i är färskvara. Cementen brinner, och kan inte återaktiveras som kalk.
MagHam
Tack för svar. Jag ska prova med det eldfasta bruket.
C ska kunna användas för murning av skorstenar, men då ligger å andra sidan stenarna på varandra, i spisen "hänger" de på väggen.
