Mellan stenbeläggningen är det jord.
Vad bör man ha istället?
Gjuta?
Sand?
Annat?
En stenbelagd uteplats med synlig jord mellan stenarna och ett barn i bakgrunden.
Stenbelagd uteplats med synlig jord mellan stenarna och en högtryckstvätt i förgrunden.
Stenbelagd uteplats med gräs och jord mellan oregelbundna stenplattor, högtryckstvätt på marken.
Stenbelagd gård med jord emellan stenarna och en högtryckstvätt på marken.
Stenbelagd gångväg med ojämna stenar och jord mellan stenarna som leder till ett hus.
Stenbeläggning med synlig jord mellan stenarna och en högtryckstvätt på ytan, som indikerar underhållsarbete.
Vdw850! Inget jävla ogräs lär komma uppp!
Claes Sörmland
Sand är det klassiska. Numera används också stenmjöl.
Låter man ogräset ta över så blir det så småningom jord när mullhalten ökar. Det är nog det som har hänt här.
Ser ut som du redan har en hög att sopa ut.
Mycket jobb har du framför dig för att få stil på det. En industridammsugare med kraft och suga bort jorden mellan plattorna, vad är under plattorna SAND. Det ska sugas ca 1 cm under plattorna, sen vattnar du, låter det sjunk ordentligt. Efter det så fyller du med ren cement ca 5 - 10 mm, cementen ska gå upp till stax över underkant platta, bara rakt ner. Cementen brinner till med jordfukten, därefter kan du fylla med betong till topp. detta förfarande stoppar ogräs till 95 % och myrorna som brukar bygga under kommer inte åt att flytta upp sanden. .
Edit . Blir bekymmerfritt många år
