79 653 läst ·
230 svar
80k läst
230 svar
Vad för verktyg behöver jag för att spräcka en sten
Jag har också en stor rackarns sten jag skulle vilja dela i 3-4 delar, samt något litet som sticker upp i gräsmattan på ett ställe (vet ej om det är en stor sten eller berget).
Och tradera-länken gav mig en idé, och nu är jag nästan sugen på att lägga en beställning:
http://www.ebay.com/itm/3-set-Plug-...ock-Stone-Splitting-Hand-Tool-U-/152107643921
Älskar eBay så dom köper vi då
Jag köpte kilar här http://sten-spräckning.se/produkt-kategori/sprackkilar/ Två st 28mm mest för att jag hade ett bra sånt borr samt tre st 20mm. Det är en jävla skillnad på 20 och 28mm i spräckkraft men det är också en jäkla skillnad i borrtid mennan ett 20 och 28mm hål. 20mm borrar jag 12-13cm och 28mm borras 15mm. Jag köpte ett 20mm borr från samma ställe som kilarna men det rekommederar jag inte. Det funkademen motsvarande 20mm borr från Biltema för 139kr funkade betydligt bättre (otroligt och osannolikt, jag vet... men det är sant, true story). Jag har en Hilti TE52 med SDS Max fäste kan jag tillägga då.Lennart Lind skrev:
Jag har avverkat ett par kubikmeter med mina kilar, borrat säkert hundra hål (eller mer, har inte en aning faktiskt) och det tog sin tid. Driva i kilen och spräcka stenen är en baggis och ett stort nöje, det är borrningen som suger. Ett tips är att ha två borr att alternera mellan och aldrig låta dom bli för varma. Göra några hål men alltid ha en kil kvar man inte bankar fast om det skulle vara så att det fastnar utan att spricka.
Om det händer, kilarna blir helt stumma och slägghammarn bara studsar och det är helstumt så går man och tar en fika sen går man dit och ger dom en smäll till sen klipper man gräset och sen ger man dom en smäll till och efter ett par varv så har man tjatat loss stenen. Men vanligtvis så ger den sig själv.
Jag skulle rekommendera minst tre kilar och inte mindre än 18-20 men du får själv bedömma vad du har för borrkapacitet. Kanske är nog så effektivt med 4-5st 14mm kilar?
Tack för svaret. Blir Biltema borret.. sedan kilar från ebay.men har inte bestämt vilket mått riktigt än. Men lutar åt 18 eller 20mm köper 5,6 st kilar
Jag hade hört på 190mm borret men det är inte alls så att du borrar djupare bara för att det är en stor sten. Du kanske borrar något tätare, behöver fler kilar men inte djupare. Du borrar så djupt du behöver för att kilen skall kunna expandera utan att bottna. Bottnar du kilen så bankar du troligtvis sönder den. Smörj upp kilens glidytor så driver det lättare och du har större möjligheter att få ut en kil som sätter sig.Lennart Lind skrev:
Ok men hur vet man hur djupt man ska borra? Eller berget.. för man har ju ingen aning hur djupt sten berg går..borra man för lite så är risken att kilen fastnar och stenen ej klyvs
Hittade dock inga 20mm kilar från Ebay synd
Självbyggare
· 10 281 inlägg
Jag köpte några 16mm kilar på Ali. Funkar toppen. Kör med en vanlig Dewalt borrhamnare, borr från Bilbuttericks och 2kg slägga. Köpte först 5st för att prova och har nu 5 extra. Tror det var ca 30kr/st.
Bra pris. Kanske testar 16mm. Har du nån länk där du köpte
Självbyggare
· 10 281 inlägg
OOTDTY 5/8'' Plug Wedges and Feather Shims Concrete Rock Stone Splitter Hand Tool
http://s.aliexpress.com/uuIJfquA
(from AliExpress Android)
