Vad för rör (skicka gärna länk) ska vi dra för att förbereda för eluttag och vatten (kallt) till uteköket?
1. Vattnet ska tas från en anslutning med vattenutkastare. Kan man bara gräva ner en slangkabel?
2. El ska tas ifrån ett utomhusuttag på huset. Vad för rör kan man gräva ner och som elkabeln ska gå emellan?
Enkla och billiga lösningar tack.
Gräv ner ett 50mm gult markrör för elen och en 16mm PEMslang för vattnet. Eller 20mm om det är lättare att hitta. Finns bla på byggmax i längder från 10m.
Komplettera med koppling i varje ände som har R15 eller R20 gänga så kan du sätta dit en vanlig koppling för vattenslang.
