Hejsan!
Vi har nu fällt ca 15 tallar som stod i en sänka på tomten. Just eftersom det var en sänka så vart det ganska blött och tråkigt, riktig skogsmark. Nu tänkte vi fylla ut detta "hål", ca 300 kvm stort, och senare göra gräsmatta. Frågan är, vilken fyllnadsmassa ska vi använda? Går det bra att använda jord, lera osv, eller finns det risk för att vattnet då kommer stanna på tomten? Vi har en slänt som går vid kanten av tomten, men vattnet har ju inte tagit sig dit eftersom det fastnat i våran sänka. Men jag tror ju att om man fyller upp våran sänka till samma höjd och bara släntar av så borde ju vattnet vilja gå den vägen, utan att stanna i marken. Men vissa säger sprängsten, andra säger att det inte spelar någon roll. Någon som vet?
Mvh, Madeleine
Jag skulle föredra sprängsten eller grus eller dylikt i botten. Lera är ju hyfsat vattentätt så den kan fungera som en damm för vattnet beroende på hur vattnet tar sig till sänkan. lägg sen en dränneringsslang från sänkan till slänten för säkerhetsskull. Sen är det bara att fylla upp till gräsnivå och göra gräsmattan på vanligt sätt
Vi ska fylla upp sänkan ca 1 meter. Hur mycket av det behöver vara sprängsten el grus? Är jord blandat med sten lika illa som lera att använda som fyllnadsmassa?
Mvh, Madeleine
Det bör fungera bra med en jordstenblandning och bara fylla ut det hela. Vill du vara helt säker så försök få ned en dräneringsslang så att ev vatten leds bort till slänten. Då ska du vara helt trygg
