Fick precis hem mina Gira eluttag, men till skillnad från alla eluttag jag jobbat med tidigare så finns det ingen L och N symbol för fas och nolla. Istället finns det endast en symbol med en cirkel och två streck. Betyder denna fas eller nolla?
Kan inte hitta symbolen på nätet heller.
Se bifogat.
  • Gira eluttag utan märkta L och N-symboler, visar en symbol med en cirkel och två streck.
Symbolen kanske är på andra sidan.
Sätt fasen till vänster..
På vägguttag spelar det ingen roll vart man lägger fas och nolla, det är bara jord so måste ligga på rätt ställe
Ragnar_AT och 1 till
Vet att det inte spelar någon roll på vägguttag, men dom brukar ha en markering trots allt, med L och N. När vi ändå är inne på det, köpte två stycken brytare från Gira också. Båda är återfjädrande, ena är singel och andra dubbel.
Singelbrytaren är enkel att förstå, men dubbelbrytaren Öppen dubbel återfjädrande väggströmbrytare som visar märkningarna L och N samt anslutningsterminaler.
Baksida av en väggströmbrytare med L och N markering monterad på en träpanel.
är lite otydligare?
Sumra med en spänningsprovare så får du reda på hur det ska kopplas
elmont
Måste vara något utländsk skit, troligen är även CE-märkningen förfalskat.
Nej det är äkta Gira strömbrytare.
Kollade lite
Finns på elbutik.se
Aldrig sett det förr och är inte säker på att jag vill se det någon gång
Papphammar666
Såg nu på översta bilden att det var märkt 11 och 21
Då kan det vara så att du har 4 andra anslutningar som är märkta 12, 14, 22 och 24
Det betyder att det är en dubbeltrapp
11-12 är NC och 11-14 är NO
samma princip för de som börjar med 2
Demmpa
Har du köpt mycket gira förut?
Körde en multimeter på brytarna, så nu vet jag hur dom är kopplade. Ja, några stycken tidigare. Valde att köra Gira E2 serien i huset, tycker dom är stilrena.
Thomas_Blekinge
Ja, är det inte plejd så det måste vara skit, eller?
Dowser4711 och 1 till
Blandar du inte ihop Thomas i Blekinge med Leif i Skåne? :D
AndersOhrt och 1 till
Precis som @Uffe A skriver så är det märkning på framsidan.
Elkontakt med numrerade anslutningar och märkning på framsidan, visande 11 & 21 som gemensamma och 12, 14 & 22, 24 som utgångar.
Ena brytarens tre anslutningar på ena sidan å andra brytaren tre anslutningar på andra sidan.
11 & 21 är common på vardera brytaren, 12, 14 & 22, 24 är ”utgångarna” på vardera brytarfunktion.
Se bifogat.
Cirkeln med två streck betyder att den är godkänd för vidarekoppling till nästa uttag.
Protte
kanonkula
