Har köpt nytt relä. Nya har ”N”, ”L” och jord. Det gamla har dock fler trådar…vad betyder symbolen på sladden längst till vänster? Som heter ”LOAD”? Den gulgröna kabeln inte kopplad (blå, brun o svart kopplade).
Funkar inte…borde vara rätt kopplad? Svart i pil ut. Tycker kan höra att relä slår till när jag mörkar den men inga lampor tänds….är det inbyggd fördröjning i relät? För vad jag kan se finns endast en inställning att göra (mellan full sol o måne som man vrider på)?
E elmont skrev:
Hur ska jag lyckas med det? Har ju bara e N kabel…Förgrena?ClasseClas skrev:
Jag ska kolla framförallt en av lamporna. Med ”gamla” relät var alla lampor tända hela tiden. Utom en. Och trots att jag bytte glödlampa i den så fungerade den inte. Nu tänds som sagt inga lampor alls…o skulle kanske kunna bero på denna även om långsökt…
jag som hoppades att det "bara" var att byta men varför ska det vara enkelt....😂 jag sover på saken och tar ny atag imorgon...E elmont skrev:
