B
Tjena! Har tänkt att byta bänkskiva samt diskho och i samband med detta ny köksblandare. Lutar åt en Mora cera k7 med diskmaskinsavstängning. Denna har soft-pex rör med slät ände, 10mm.
Nu undrar jag vad som behövs för detta byte och vänder mig till er. Räcker det med endast nya klämringar?
Ha en trevlig dag!
VVS-installation under köksbänk med kopparledningar, avloppsrör och anslutningar för diskmaskin.
Röranslutningar under diskbänk med klämringar, kopparledningar och soft-pex rör.
Två kopplade vattenrör med klämringar, ena röret av koppar och andra av metall.
Jag hade ersatt de båda kopplingarna, som du visar i närbild, med ett par Ballofixer. Under förutsättning att slangarna på den nya blandaren är tillräckligt långa.
BirgitS
Krilleman
Dom befintliga kopplingarna är tillverkade av Vatette, vilket är bra för dig! För dom är godkända att dra på mässings-ände som din tilltänkta blandare har.
Jag skulle rekommendera ballofixer precis som Immobil redan påtalat.
Det ser ut att vara 12x10 du behöver. Lossa på den undre muttern vid skarven på blandarrören så passar ballofixen rakt i.
RSK: 8546961
http://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/produkter/kulventilerb9b0.html?tx_mmpdb_pi1[product]=1861&tx_mmpdb_pi1[via]=9&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=68f21286b30cc6c1646e4ba29828ced0
Kan tex köpas här:
http://www.vvs-klimat.se/product.html/vatette-kulventil-med-vred
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...cu-vred-8546961/5110828/artikel-detaljer.html
Sen så är det bra om du fäster upp kopparrören med några klammer så det blir korrekt installationsmässigt!
B
Så ni hade satt in ballofixer även fast jag har egen avstängning för vatten i lägenheten?
Och så jag förstår dig rätt med ballofixerna, jag byter ut hela dom gamla kopplingarna och ersätter med nya ballofixer?
Bild på två rör med markerade gamla kopplingar som diskuteras för ersättning med nya ballofixer.
BirgitS
Om det händer något med vattnet i köket så att det behövs stängas av, så är det väl väldigt bra att fortfarande kunna ha vatten i badrummet.
jocke31 och 1 till
Krilleman
Absolut, det är en fördel att ha ballofixer. Jag har det överallt, samt "gruppventiler" i källaren så jag kan sektionera av vattnet åt tre olika håll.
Ovärderligt när något krisar och hela släkten är hemma över jul/midsommar.
Precis som du skriver så byter du hela kopplingen som du ringat in. Du behåller den undre muttern+klämringen när du lossat. Sen är det bara i med Vatette Ballofix 12x10 och dra åt.
Kurtivan
