2 759 läst ·
8 svar
8 svar
Vad behövs för att proppa röret
Hejsan
Jag vill veta vad jag behöver för material för att proppa 2 vattenrör tillfälligt i ca 1-2 månader på ett säkert sätt. Rören som skall proppas är galvade och 20 mm tjocka. SÅ vad behöver jag för material, länka gärna från Rinkabyrör så svänger jag förbi där och handlar någon dag.
MVh /Thomas
MVh /Thomas
:eek: Å hur skulle jag veta det?
Nåväl, då ska du istället ha 4259 om det invändiga måttet är 18 mm: http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1123
Materialet spelar inte så stor roll eftersom det är en kortvarig operation.
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
125 kr inkl moms
Lin Locher Pasta och plugg så är det bara å skruva på proppen på gängen efter att du har lindat lin och smetat på Locher Pasta så är det tätt är det inte tätt så drar du lite till om inte det hjälper så får du lina om.
om du vill göra det riktigt för att slipa eventuela galvaniska strömar så bör du använda en sånhär.
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=263
best.nr 4510 för 20 rör.
För att undvika galvaniska strömmar är det isf bättre att använda 4509:
Den är galvad och passar till invändigt gängat rör. Eftersom röret var ~ 20 mm utvändigt bör det bli dimension 15 (=f.d. ½").
Risken för galvaniska strömmar bedömmer jag som liten, med tanke på den korta tid rören ska va pluggade.
Själv hade jag valt mässingsvarianten.
