· Västerbotten
· 275 inlägg
Hej.
Ska byta köksblandare och har köpt hem en sådan. http://www.bauhaus.se/c-retro-400-koksblandare.html
Det är första gången jag byter en sådan så det finns risk att det blir ett par väldigt grundläggande frågor, så håll tillgodo =)
Blandaren har flexpex-slangar och en anslutningsslang för diskmaskinen.
Flexpex-slangarna har slätända (10mm)
Exakt vad behöver jag köpa och ta reda på för att kunna byta blandare?
Jag misstänker att jag behöver köpa klämringar, vilken storlek ska jag köpa?
Fungerar http://www.clasohlson.com/se/Halvkoppling/Pr251200010?
Gängtejp, vad mer kan jag tänkas behöva köpa så att jag inte upptäcker att jag saknar något när jag väl satt igång?
Sedan undrar jag vad det är för rör jag har under diskhon, tänkte spontant att det borde vara två rör + avlopp, men såg till min förvåning att det är fyra rör. Kan någon förklara detta?
Produkter som diskuteras: "Gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
· Västerbotten
· 275 inlägg
Hej.
Tack, låter smidigt. Jo tror det är så, får mäta ordentligt imorgon. Bostadsrätten byggdes 1988 ifall det nu fanns någon standard att följa.
Någon som har nån idé om varför det är fyra rör som kommer upp från golvet och går ihop sådär?
· Västerbotten
· 275 inlägg
Ja, på andra sidan väggen är den som en korridor/genomgångsdel. Under så är det garage, såvitt jag vet. Varför går dem ihop sådär?
Har mätt nu och nuvarande rör är 12mm och 10mm anslutning från nuvarande blandare. Då borde jag väl kunna använda de befintliga kopplingarna?
Är det bara att skruva upp och ev. bättra på tätning med lin alt gängtejp?
· Västerbotten
· 275 inlägg
krilleman_215 skrev:
Tusen tack! Vilket geni! Stämmer precis som du skrev, tappade tryck i badrummet. Jättebra att veta då vi ska byta blandare där också inom kort, annars så skulle vi vara tvugna att stänga av vattnet in till bostadsrätten och då stänger vi även av för grannarna, nu slipper vi ju detta!
Perfekt =)
Då behöver du antagligen inga nya kopplingar. Bara två nya vatette klämringar 10mm.bryggarebob skrev:Ja, på andra sidan väggen är den som en korridor/genomgångsdel. Under så är det garage, såvitt jag vet. Varför går dem ihop sådär?
Kliv in på närmsta fysiska rörbutik och fråga efter två st RSK: 1945625. Trots att det blir dyrare så blir det billigare för du slipper betala frakt.
Men dessa kan ju självklart handlas i internetbutik också.
http://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamring-10/?do=addtocart&select=true
Dock så kan det ju ev sitta förminskningar i ovansidan på kopplingarna (om det är raka 12mm kopplingar) Det står även stansat i underkant på muttern vilken dimension den är för. 12 eller 10. Kommer du upp med huvudet alt fota ovanifrån på kopplingen för att bekräfta det alt hitta siffran på underkanten av mutten?!
