Har fått in mina vitvaror till det nya köket nu! Tidigare har elektriker varit och dragit in för dessa. Jag är inte jättehemma på vad jag behöver för saker att koppla in de med, men elektrikern sa att jag skulle köpa "enfas 25A kontakter" för att koppla in. Det är alltså uttag som är lite större än vanligt och ser ut som om stickproppen ska vara lite smalare(?). Alltså inga vanliga uttag som i resten av köket.
Både hällen och ugnen ska in på 230V enfas, uppsäkrade på 25A alltså (dock i proppskåpet har jag 20A), det är draget från den gamla spisen som gick på 20A.
Hällen har inga kablar alls med, det finns fyra "hål" att stoppa in kabel i, antar att det är jord, nolla och två för fasen(?).
Ugnen har dock en kabel fastsatt i sig och där ur spretar tre eller fyra lösa tåtar. Inget mer.
Vad behöver jag handla så jag får rätt saker? :) Hatar att fråga i affärerna där man oftast blir idiotförklarad när man inte vet något... :)
// Tobias
C
Har elektrikern monterat uttagen och hur ser dessa ut?
Antagligen är det en sån här elektrikern menar:
Finns på www.elbutik.se, men de är svindyra...
P.s. tycker inte att du skall ge dig på att koppla in detta själv om du inte känner dig 100% säker på hur det skall vara.
Ja, elektrikern har monterat dessa. Vet inte varför det blev såna, han sa att det är sånna det "ska vara".
Men den bilden som du visar verkar rimlig.
C
Vanliga uttag är max 16A, som om du har säkrat 20A så är det helt rätt med dessa uttag.
Tänk på att välja en kraftig kabel till hällen, förmodligen av samma typ som den som redan sitter på ugnen. Antar att hällen kan gå på en eller två faser och då får du bygla när du ska köra på enfas.
Du bör kunna hitta billigare kontakter än de på elbutik, kanske på Clas O, men där har jag bara sett 400 V-varianten (tror jag...).
Jag får kika runt, classe, k-rauta eller dylikt har säkert! Stämmer att hällen kan gå på olika faser så det blir att bygla, följde med ett fint kopplingsschema.
Tack för hjälpen!
Jahapp.. det var lättare sagt än gjort! Har frågat min elexpert här på jobbet och han visste knappt vad jag menade innan jag visade bilden. Dock har jag inte sett en enda butik som har den här kontakten.
Malmbergs, kjell & co, clas ohlsson, k-rauta, bauhaus har den inte...
Är mitt enda alternativ att beställa från elbutik.se? Verkar ju helmysko, kan väl knappast bara vara jag i hela Sverige som fått sådana här uttag monterade? Vill helst inte beställa saker från internet utan att vara helt 100.
Hur kan en elektriker montera ett uttag utan att "skicka med" rätt kontakter om jag inte kan köpa de själv? Förstår ingenting...
Köp dom via elektrikern
Kan du inte köpa kontakter av elektrikern då? Blir säkert dyrare än elbutik, men då är du ju 100 på att det blir rätt.
Vad säger proffsen om detta: är det ok att installera ett vanligt perilexuttag och bara använda en av faserna? Kan ju förvirra kanske, men borde inte vara "farligt".
C
Då kan du lika gärna sätta dit ett vanligt uttag. Perilex är max 16A.
Fel med Perilex alltså. Anslutningsdosa lär väl funka iallafall (om man är snål...).
C
Ja men då måste du ha en separat säkerhetsbrytare numera om jag förstått det hela rätt.
Såg den diskussionen ang tvättmaskin. Känns lite mysko när det gäller en inbyggnadshäll, men det är mycket som är mysko här i världen...
