Ska gjuta en platta och tänkte förbereda alla rör osv för framtiden.
Vad behöver en vattenmantlad kamin för anslutningar?
22mm plusprisol till själva värme slingan.
110mm avloppsrör för tilluft
Sen då, kylslinga, vad gör man eklast där? två st plusprisol 15mm? Eller tillopp med vanlig pex sen ett 50mm avloppsrör? Hur funkar det?
Behövs det el framdaget?
Något annat?
Plus prisol ligger i värme spannet 70-95 grader så då borde du klara dig med det både till och som retur.
Till kylslingan hade jag tagit vanliga cu rör och från även cu 15 mm där med. tveksamt ifall avloppsrör klarar det, de har max temp på 80 tror jag. Jag hade ändå tagit cu rör.
Om du ska ha någon styrning på kaminen för laddomater eller annan styrning behövs ju el. Jag skulle ordnat med el uttag i närheten.
Jag måste fråga, vilken kamin är du i färd med att köpa?
Jag har själv funnit denna som jag kommer skaffa när tiden är redo;
http://www.horseflamenorden.com/produkt/hfb-777-morston-boiler/53?categoryId=6
