288 läst ·
3 svar
288 läst
3 svar
Fläktsystem med vattenmantlad kamin
Hej! Bor i ett äldre hus med 4 rum och två hallar med dörrar mellan. Dvs inte öppen planlösning. Ca 120-130 kvm 270-300 cm i tak och rummen på ca 25 kvm. Jordkällare under hus (kalla golv). Tjocka väggar ca 60 cm) bestående av lera,halm o kalk. Värmer idag upp huset med el, en gjutjärnskamin i kök och en rörspis i ett av rummen.
Vi börjar nu oss närma oss pension och funderar på att sätta in en vattenmantlad kamin, dra ett rör upp till kallvind med en värmeväxlare med termostat och dra spirorör ned till rummen. Detta för att minska kostnad el, ved och få en jämnare fördelning av värmen.
Vi vill härna ha lite input om fördelar och nackdelar med systemet.
Kristina
Kristina
L Lerhuset skrev:Hej! Bor i ett äldre hus med 4 rum och två hallar med dörrar mellan. Dvs inte öppen planlösning. Ca 120-130 kvm 270-300 cm i tak och rummen på ca 25 kvm. Jordkällare under hus (kalla golv). Tjocka väggar ca 60 cm) bestående av lera,halm o kalk. Värmer idag upp huset med el, en gjutjärnskamin i kök och en rörspis i ett av rummen.
KristinaSp
Spirorör??? Element i varje rum och en acktank så de går att elda ordentligt.L Lerhuset skrev:Hej! Bor i ett äldre hus med 4 rum och två hallar med dörrar mellan. Dvs inte öppen planlösning. Ca 120-130 kvm 270-300 cm i tak och rummen på ca 25 kvm. Jordkällare under hus (kalla golv). Tjocka väggar ca 60 cm) bestående av lera,halm o kalk. Värmer idag upp huset med el, en gjutjärnskamin i kök och en rörspis i ett av rummen.
Kristina
Det med att ha en växlare från en kamin är nog inte bra, det är en form av hetvattensystem och då måste det vara minst 75 C, på vattnet för att få ut någon värme till luften. Samt att det måste vara en riktigt stor växlare, det går inte med en liten. Så frågan blir då om det är ekonomiskt att sätta in. Har ni inte vattenburet tidigare då, tänker mig på det ved/el, kanske det finns någon form av eldstad i huset.
Skorsten med varsin pipa ned till de 4 stora rummen. Dvs det går att elda i alla rum men vi eldar idag endast i v-rum med gammal rörspis (med luckor som typ kakelugn) och i kök med stor gjutjärnsspis. 2 rum kallställda under vintern. Blir idag extremt dyrt att värma hela huset med el och det krävs mkt arbete med ved för att få ned elkostnaderna. Vi tänkte vi skulle kunna underlätta för oss när vi blir äldre genom att elda på en plats och inte fyra samt få värme i hela huset. Idag fungerar det inte pga att vi arbetar. Vi kan nog bygga och dra det mesta själva förutom el där det behövs behörighet.J jonaserik skrev:Det med att ha en växlare från en kamin är nog inte bra, det är en form av hetvattensystem och då måste det vara minst 75 C, på vattnet för att få ut någon värme till luften. Samt att det måste vara en riktigt stor växlare, det går inte med en liten. Så frågan blir då om det är ekonomiskt att sätta in. Har ni inte vattenburet tidigare då, tänker mig på det ved/el, kanske det finns någon form av eldstad i huset.
Tar tacksamt emot andra förslag som kan fungera om ovanstående med värmeväxlare inte fungerar.
Känns lite bökigt att dra in vattenburet och även den kostnaden blir stor.
