4 355 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Vad av detta får jag byta ut till nytt
På apparatsidan finns en elkopplare som man uttryckligen får byta. Frågan är om man kan byta elkopplaren till en annan elkopplare som har ett annat tillhörande elementet. Underhåll av sina apparater får man ju göra.
Men som vi nog slutar i så är det viktigare att det kopplas rätt än vem som gör det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Föreskrifterna medger endast utbyte, alltså byte till ett motsvarande uttag med samma märkdata (eller högst 16 A). Det ska inte krävas någon omkoppling eller några ställningstaganden vad som kommer att pluggas i uttaget.
Det finns en naturlig begränsning i vilka apparater som har en passande stickpropp. Har en elinstallatör en gång bestämt platsen för ett uttag så ska man kunna plugga in de apparater som har en sådan stickpropp där.
Elsäkerhetsverket har sagt att detta är arbeten som inte kan orsaka en fara.
Går man utanför de regler som satts så krävs det en högre nivå av kunskap.
- Byte från fast anslutning till uttag kräver en bedömning av ledningens skydd och placering av uttaget.
- Och man måste begripa att ett uttag ska vara fullkopplat (med tanke på perilex).
- Fast anslutning krävs allmänt för apparater på utsatta platser eller med hög effekt, sådant som kräver högre kunskaper och färdigheter är en koppla en lampsladd.
- Elsäkerhetsverket tillåter därför inte utbyte av ljusarmaturer i fuktiga utrymmen utan behörighet. Några motiveringar ges ju inte, men det är ju viktigare än viktigt att en sådan armatur där blir rätt ansluten och att ev skyddsjordning kontrolleras.
- Man får ingen naturlig begränsning till vad som ansluts. Man behöver ha koll på dimensioneringen så att man inte ansluter för hög effekt. Lämpligheten på det som ansluts kan behöva bedömas.
- Om det handlar om flera faser ställs lite högre krav på utföraren att matcha ledningarna från väggen och apparaten.
- Det är naturligt att fast monterade förbrukare med hög effekt också ansluts fast. Då det dessutom ska göras av en yrkesman borgar det förhoppningsvis för att det blir ordentligt gjort.
Så man ska inte leta kryphål här (det finns redan, det framgår underförstått i föreskriftens text, elkopplare), utan tänka efter ifall man klarar av arbetet och gör det på ett sätt som inte förändrar saker väsentligt. Reglerna är inte bra. Man skulle kunna på dem betydligt med dagens tillgång till information och dagens elmateriel. Men nu har föreskrifterna precis reviderats och kommer nog inte att ändras igen under överskådlig framtid. Elsäkerhetsverket vågar nog aldrig att lätta på dem.
Jag ser inga faktiska problem med att TS byter sina elelement till motsvarande (samma spänning och ungefär samma effekt) trots att de är fast anslutna. Det går att motivera. Gäller bara att hålla reda på hur det var kopplat tidigare. Är elementet skyddsjordat ska den kontrolleras genom mätning. Och så ska man kunna dra åt en skruv lagom hårt.
