5 212 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Vad är rimlig luftfuktighet inomhus med FTX?
Hej! Vi har sedan 4 veckor tillbaka fått ett FTX-system installerat i vår 1,5-plansvilla byggd 1964.
Försöker bena ut hur utomhusklimatet påverkar inomhusklimatet när det kommer till luftfuktighet. Som vi alla vet har det regnat mycket senaste veckorna, med en temperatur på 18-20° på dagen, och 13-16° nattetid.
Sedan FTX-aggregatet installerades har luftfuktigheten inomhus gått från 50% till över 65-70% (80% i morse). Kan vara en tillfällighet kopplat till vädret utomhus, men tänker att aggregatet borde kunna hantera detta på ett bra sätt?
Ska försöka konkretisera vad jag funderar över:
Är huset inte tillräckligt tätt? Dvs att fuktig utomhusluft smiter in runt fönster och dörrar?
Tillför FTX fuktig luft som kommer utifrån?
Ska jag sitta stilla i båten? Dvs att jag kan räkna med att luftfuktigheten över tid går upp och ner?
FTX-aggregat: Östberg HERU 160S EC
FTX-aggregatet blåser ju in uteluft så fukten som är i luften ute följer med in. När det är samma temperatur ute som du vill ha inne värms inte luften upp och den relativa fuktigheten kommer vara samma ute och inne. Vill du ha det torrare inne den här årstiden får du antingen höja temperaturen eller köra en avfuktare.
När det blir kallare ute kommer du se helt andra siffror eftersom den relativa fuktigheten sjunker när du värmer luften.
Beror också på vad du har för modell. Har du en roterande värmeväxlare har de nackdelen att de medför just en ökad luftfuktighet inne, hur mycket fukt som återförs beror nog både på modell och inne/utomhus klimat som effekt. Men om huset är tätt eller inte kommer inte göra det fuktigare inne, mest påverka det nog vilken effekt du får ut av värmeväxlaren. Värt att kolla är ju om du med FTX systemet fått ett övertryck i huset, har du det och det inte fins täta ångspärrar i alla väggar och tak kommer du pressa ut fuktig luft i konstruktionen, vilket kan leda till kondens i väggar och mögel som resultat.
Övertryck är det inte, utan undertryck som det ska vara. Runt 10% högre frånluft enligt skolboken. Finns det något här som kan vara värt att justera? Mer luftflöde? Mer undertryck för att komma ner i luftfuktighet?
Vad har du för temperatur ute respektive inne när du mäter?
Den Relativa luftFuktigheten beror ju på temperatur. Nu hittar jag på nummer här, men har du tex 25 grader ute och en RF på 75% så kommer detta naturligt vara kanske 80% vid 21 grader som du kanske har inne. Är det det omvända dvs det är svalare ute än inne borde din RF vara lägre inne än ute efter som varmare luft kan hålla mer fukt. Lite förenklat kan vi ju ändå säga att ett högt flöde vid högre ute temperatur (än inne) kommer leda till högre RF inne medans ett högre flöde vid lägre temperatur ute kommer leda till lägre RF inne.
Hur mycket fukt luften kan bära beror på hur varm den är. Om det är lika varmt ute som inne (som nu) kommer du ha samma relativa luftfuktighet ute och inne oavsett hur mycket luft du blåser in och ut. På vintern är det kallare ute än inne, då kan luften ute ha en Rf på 100% men när den värms ökar luftens kapacitet att bära fukt och Rf blir då kanske 50% inomhus trots att det egentligen är exakt lika mycket fukt i luften mätt i gram.N Nils Kempe skrev:
För att få ner luftfuktigheten den här årstiden kan du köra en avfuktare, en apparat som tar bort vatten ur luften, eller värma luften så att luftens möjlighet att bära fukt ökar. Att öka ventilationen kommer inte påverka om det inte är så att fuktigheten kommer från t.ex. badum och kök.
Har du fått FTX-systemet installerat ingick det väl injustering? Då bör du inte ändra på något.
*N Nils Kempe skrev:Hej! Vi har sedan 4 veckor tillbaka fått ett FTX-system installerat i vår 1,5-plansvilla byggd 1964.
FTX-aggregat orsakar inte fuktig luft inne. Tvärt om blir det torrare ju lägre utetemperaturen är.
Aggregatet påverkar inte aktivt luftfuktigheten varken upp eller ner utan byter bara luft i huset. Dok blir det i praktiken lägre fuktighet inne i ett välventilerat hus genom att inneproducerad fukt ventileras ut.
Den fuktighet man får vid 20 C inne bestäms av temp och fuktighet ute, samt av fukt som verksamhet inne kan tillföra genom mänsklig avdunstning, tvätt, matlagning och eventuellt läckage. Vissa aggregat med roterande värmeväxlare kan ha fuktåtervinning för att det inte skall bli så torrt inne.
Om du fått högre relativ fukt inne efter installation av FTX beror det på vattenavgivning inne eller på fel mätning eller att det är kallare där du har hög fuktighet.
Avläs min tidigare kommentar med Mollierdiagram med två exempel - Om relativ luftfuktighet inomhus. #31.
Se exempel på hur kall fuktig luft ute blir torrare enbart av att den värms till rumstemp 20 C.
Det beror på att varm luft kan innnehåll mer fukt än kall luft. Jämför med en ballong som blåsts upp till en liter men också har fyllts men en halv liter vatten. Vatteninnehållet är då 50 %. Om ballongen därefter blåses upp till två liter med samma vatteninnehåll är det nu endast 25 %.
Rimligt djup på bärlager för uteplats
Altan & Uteplats -
Rimligt för byte av blandare?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hyresvärd vill höja hyran med 1100 kr i samband med stambyte - rimligt?
Juridik -
Verkar denna koppling rimlig?
Vatten & Avlopp -
Vad är rimligt att yrka i nedsättning på slutpriset?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
