Så här står det i konstruktionsritningen.
2 pcs. R- 45×200 C24 × 1500 mm.
The reinforcement is glued to the primary
element with a suitable structural adhesive,
with a strength of at least 3MPa.
The connectors are fitted with a density of at
least 1 item per dm2 and in an environment that
ensures good adhesion and curing of the
adhesive. The reinforcement pieces follow the
graindirection of the primary element.
The reinforcement is mounted on both sides of
the element.
48 × Square nails FZ, 3.1×75 fz /side
Hittar inget när jag googlar square nails eller fyrkantsspik.
Vilken spik ska jag köpa som man kan skjuta med spikpistol?
Vilket lim hade ni köpt?
Tack!
/Kristofer
Claes Sörmland
Det är väl vanlig 75 mm spik, den är ju fyrkantig och inte rund.
Vad är det du ska limma? Trä mot trä?
Ska förstärka en 100x200 balk på båda sidor med 45x170. Förstärkningarna ska limmas samt spikas. Skulle helst vilja hitta en spik som går att spika med pistol.
Antar att förstyvningsreglarna ska ligga på flatan mot högkanten på bef regel så att en H-balk/regel bildas? Annars blir det inte mkt av förstärkning att tala om.
Normalt bör 125 mm spik användas, även om lite tätare med 100 mm förmodligen oftare används. I slutändan är det väl limmet som ska ta lasten?
75 mm lång (kort!) spik till att fästa 45 mm tjock regel är ju åt skogen för kort. Ger ju inget vettigt fäste, inte ens för att endast agera tving under limmets härdningsfas..
