Har ett litet problem med färgen på trädetaljerna i vårt badrum. Fönsterkarm, foder och lister runt förnstre verkar ha målats om något par år innan vi tog över huset (dvs 6-8 år sedan) och nu lossnar färgen i stora hårda flagor och sjok. Träet under verkar vara ok, men färgen lossnar.
Är färgen för tät? Olämplig i kombination med underliggande, tidigare färg? Har kommit fram till att jag måste skrapa /slipa bort all den nya färgen och måla om, men vill ju inte göra samma misstag som tidigare ägarna...
De har målat på fel typ av yta och/eller med fel typ av färg.
Slipa inte för fint.
(Olja), grundfärg, färg brukar fungera, men du får läsa på den färgburk du väljer om hur du skall göra.
Det låter som en naturlig påföljd. Trädetaljerna kommer väl förr eller senare att ta upp lite fukt, framförallt i ett badrum som används ofta. Då vill man ha en tät färg så att eventuell kondens m.m. inte tas upp genom ytan, och när fukt väl letar sig in i träet så ger färgen efter för träets svällning. Jämförbart med utomhusmålning och -underhåll.
