Tjena!
Har börjat kolla på installationen av min vattenpump. Tyvärr är instruktionsboken på engelska...
Funderar på vad detta betyder:
"It is advisable to install a check valve directly on the delivery line to prevent the electropump being damaged by "water hammer"".
Enligt medföljande bild så sitter denna check valve direkt efter pumpen...
Vad heter den på svenska?
Tack på förhand! Jonas
ClasseClas
Check valve = backventil. Ett alternativ kan vara att köra med tryckslagsdämpare. Har du hydrofor eller hydropress kopplat till systemet så lär du inte få några "water hammer".
