Håller på att river ut lite ur ett isolerat rum inne i min gamla lada. Och bakom en nu utriven arbetsbänk fann jag det här:
Vad är det för slags installation?
Gammal ventil med rött och vitt handtag på en vertikal rörinstallation mot en isolerad vägg.
Gammal stående metallrör med ventiler mot gul vägg, möjligtvis en äldre installation.
ser ut som de satt en 10 amp bottensäkring i röret
En avstängningsventil , ( rosettratten ) som sitter någonstans under och röret upp för att få vatten in , kanske en s.k. vinterkoppling. Någon har satt ditt en passkontakt 10 amp i röret, bara så där , har ingen funktion.
Snarare en passdel.
Sannolikt har du en vattenpostventil under golvet.
Intressant!
Ja en passdel verkar det helt klart vara.
Men då kan det vara möjligt att jag har rinnande vatten ute i ladan alltså?
Rummet har betonggolv och en brunn också.
Ratten går knappt att vrida på, men kanske ska ta bort passdelen och våga vrida lite hårdare?
Risken är väl att du inte kan stänga av om du får på vattnet.
Är säkert en skjutventil nere och då gäller det att vrida lite fram och tillbaka med små steg mot öppna, dom kan vara lite tröga men inte fastna helt. Där spindeln går in i ventilen så är det en packning av troligtvis palmettogarn och har den torkat så blir det med 100 % läck i den när rotering av spindeln görs , sprutar inte så häftigt men kan rinna bra och är inte bra.
Okej, mycket bra svar här!
Prövade att vrida med lite mer kraft nu och roterade vredet ca 1,5 varv. Men det hände tyvärr inget, kom inget vatten.
Undra vad nästa steg är för försöka få fram vatten?
Börjar fundera på om det är påkopplat till sommarvattnet vi tar från älven via pump sommartid?
Kan tillägga att vi är relativt nyinflyttad och har inte mycket koll på uthusets historia
Då blir det att rådfråga förgående ägare eller om det finns grannar som kan veta något om sommarvatten, du kan nog inte få svar i forumet om detta, bara en hint om vad kan vara.
Prova att blåsa i röret. Är det inget motstånd så det byggs upp tryck så kan man ju alltid koppla till en lövblås, tryckluftslang eller dylikt och blåsa på lite lagom. Sen gå ett varv (en icke-stormig dag) och se om du kan höra var det blåser. :-)
