Ser ut som det skulle kunna vara en plint för inkommande telefonledningar. Dock en väldigt överambitiös kapsling, paren sitter inte i rätt ordning för att vara telefoni och plinten är inte tänkt att användas så som det är gjort med inkommande och utgående under samma skruv. Så är det telefon är det nog något hemmapul. Vart tar kablarna vägen på andra sidan väggen då, går de ut i marken?
Kablarna går rätt ut genom väggen. Inte telefonen, den sitter i annat rum.
Det ser ju ut att vara en skarv mellan de två kablarna. Och visst ser det ut att kunna vara tele.
Sitter vi anslutningen där fjärrvärmen går in? Kan det ha något med det att göra?
Ja då är det troligt att det har samband med FJV. Brukar läggas med signalkabel utmed kulvertarna och dras in och skarvas så. Används för tex läckageövervakning utmed rören och mätvärdesinsamling tex energi via Mbus.
I ditt fall då inget kopplat där ännu. Och kabeltypen brukar ofta vara lite kraftigare som tex EKKR 1.5.
Då verkar gåtan löst sig, tack för hjälpen
Den dosan och koppling har ingen el-gubbe gjort , fel ordning på färgerna , har i princip ingen betydelse då det är en skarv och telekabel , kan du tänka dig åt vilket håll dom går , se om det finns någon svart vid el-centralen , har du vanlig telefon , tiitta i första dosan
Mera hus på tomten med ev , telefon i , är det avstyckad tomt , kan gå till andra hus
Läckage på FJV övervakas med en blank tråd som ligger i isoleringen i kulverten och är sammanbundna i slutet av denna
Sen med paren i dosan , är enligt följande se nedan
