Per Ola Persson
Förlåt jag skrev lite fel. OM man mäter trycket med lufttrycksmätare så ska det vara 0,5 bar. Sedan när du fyller på vatten med den blåa kranen så bör du ha runt 1 bar. (det räcker att du kollar att det finns luft i kärlet gonom att trycka på luftventilen i botten av kärlet) Det är en likadan ventil som på ett bildäck (sitter ibland ett plastskydd framför)
P
Per Ola Persson Peo Easyserv skrev:
Ja det är den blåa kranen som du fyller på värmesystemet. det lodräta röret är inkommande vatten. Du har också en svart kran och där kan du stänga av vattnet till värmepumpen.
Om mätaren rör sig snabbt vid påfyllning så kan gummiblåsan i det röda kärlet vara kass. Det finns en luftventil i botten. Prova och tryck in denna försiktigt och se om där är lufttryck. Där ska vara 0,5 bar när det är tomt på vatten.
Det kan även vara ventilen i botten som är kass så man bara inte byter ut kärlet för att den inte håller luft. Min ventil fick bytas och det har tågat på sedan dess.
Rinner det däremot ut vatten ur den ventilen är blåsan kass. Rinner det varken ut luft eller vatten så har du bara inte luft.
Så då åker man på det billiga nöjet, att hitta 1 st bilventil någonstans (vinterdäcken)
Per Ola Persson
