Vi är relativt nyinflyttade i en sekelskiftslägenhet. Vi fick golven slipade innan inflytt (de var vitmålade innan).
I ett av rummen är det något "oranget" trä-aktigt mellan många av plankorna. När man dammsuger t.ex. då åker de lätt av. De sitter liksom till stor del "löst".
Fråga 1: Vad är detta egentligen?
Fråga 2: Ska man göra något åt det eller bara låta vara? Det "stör" inte direkt annat än att bitar lossnar ibland.
  • Nyslipat trägolv med en orange, lös massa mellan plankorna.
  • Trägolv med löst orange material mellan plankorna som lossnar vid städning.
Farstatjej90
Kan det ha legat något annat golv ovanpå detta nån gång och att det du ser är rester av nåt fix eller lim?
Tillägg: såg nu de var målade innan. Det är inte färg då?
Det känns som små "träbitar" nästan som sitter löst mellan plankorna, men jag hade velat veta exakt vad det egentligen är.
Golven var vitmålade när vi flyttade in.
Det kan även vara damm från slipningen som har kompakterats och fastnat i springorna.
D
Det där är ju golvspackel, alltså för att täta springaorna mellan planken. Antagligen av estetiska skäl innan de målade golvet vitt.
Farstatjej90
Inte tänk på att det skulle kunna vara det. Tack för svar!
Tack för svar. Bör man peta bort det? Intressant att det bara är i just ett av rummen. Är det hälsofarligt på något sätt?
D
Om det stämmer att det är någon form av tätning mellan planken av estetiska skäl så kan du peta bort det.
Kan ju vara så att gliporna även tätades pga av att det var någon form av vinddrag från det som finns under. Det sista är dock inte så troligt i en lägenhet.
Det försår du säkert att ingen kan svara på, om det är hälsofarligt alltså. Vill du vara säker så får du skicka det på analys. Min gissning är att det inte är farligt att gå på. Skulle det nu mot förmodan vara hälsofarligt så är det ju mindre bra att det har slipats. Den som slipade golvet har antagligen gjort bedömningen att det inte är farligt så jag skulle vara lugn.
Lomin
