Jag är ny på detta fantastiska forum. Mitt hus är byggt 1982. En våning. Platta på mark. Pålat. Troligen ingen isolering under plattan (det framkommer i alla fall inte av ritningen). Det finns Leca-block på sidorna (se foto 1 och 2!) (öppnat p.g.a. större sättning som nu är lagad). Ingjuten vattenburen Wirsbo golvvärme i samband med att huset är byggt.
På armerings-ritningen står det: Plattjocklek H=200; BTG II STD K 250; Armering Ks 40 och Ks 40; täckande betongskikt mot mark 50 mm, ÖK platta 20 mm och övrigt 30 mm. I utstickande hushörn (det är inte i själva boningsdelen) 2 x 60 mm markskiva.
Plattan i vardagsrummet är sänkt 30 cm. Nu ska vi byta parkettgolvet i bl.a. vardagsrummet, som ganska säkert är original. Under det finns enbart grålumppapp och sedan betong. Både pappen och golvet är torra och fina. På ett ställe på den blottade betongplattan ses ett hål (se foto 3!) som är ett par cm i diam och någon halv-cm djupt. Oklart om det har uppkommit i samband med rivningen eller inte. Man ser vad som ser ut som mineralull (Gullfiber) och inunder är det alldeles hårt igen (betong). Ni kan skönja mer sådant strax utanför hålet/skadan. Jag kan inte se något dylikt på övriga plattan.
Frågor:
1: Vad är det gula i hålet/skadan och varför finns det där?
2: Jag ska lägga nytt parkettgolv och både golvtillverkaren och min duktige golvläggare säger att foam med ångspärr ska läggas först och sedan parketten. Håller ni med? Men varför fanns inte ångspärr under grålumppappen och det var ju torrt under?
3: Enligt instruktionerna från Wirsbo (se min teckning 1!) ska det under golvvärme-rören vara isolering av godkänd typ och att den kan vila direkt på en betongplatta eller dränerat skikt. Betongtjockleken över rören ska vara 30-70 mm. Hur vet jag hur det egentligen ser ut?
4. Se även fotot (nr 4) från armerings-ritningen sektion A: Längst till vä (vertikalt) bör det vara Leca-blocket (som syns på foto 1!). Det horisontella prickade området och anslutande ord "Betong" och "Frigolit" är skrivna med blyerts till skillnad från resten av ritningen. Vad är det? Är det det som är isoleringen under golvvärme-rören?
Jag vore mycket tacksam för er hjälp! (y)
Bild på del av husgrund med platta på mark med synliga Leca-block och ett stolprör, betong och ett litet hål syns.
Bild på öppning i husgrund med synligt lecablock, isolering och del av betongplatta, relaterat till diskussion om byggdetaljer.
Närbild på betongplatta med ett par centimeter stort hål innehållande gulfärgad mineralull.
Handritad skiss av en byggnadssektion som visar måtten och materialen i en betongplatta med isolering och lecablock.
Teckning som visar sektion av golvvärmeinstallation med betongplatta, isolering, rör och diffussionsspärr.
surris
1. Ser ut som mineralull. Förmodligen uppkommit under byggprocessen
2. Ja
3. Hur? Antingen får du bila och riva upp golv och platta för att se hur det ser ut. Eller så litar du på att ritningen stämmer och hantverkarna har gjort rätt.
4. Precis. Konstruktionen för golvvärmen
Daoe
Tack! Jag tar gärna andras synpunkter också. Dessutom två till frågor: 1. Räknas plattan ändå som oisolerad? 2. Varför lade man inte ångspärr från början? Risk för fuktskador med att lägga ångspärr nu?
surris
D Daoe skrev:
Vilket toppen-forum!
Fler frågor: 1. Räknas betongplattan ändå som oisolerad?
2. Varför, tror ni, lade man inte en ångspärr när parketten lades? Jag vill inte riskera någon fuktskada med ångspärren.
1. Ja skulle jag säga. Men du har ju 100mm isolering så helt korrekt är väl inte den definitionen.
2. Låg det parkett innan? Du kommer inte riskera någon fuktskada. Största anledningen till att man använder foam med ångspärr är för att man ska kunna lägga trägolv på gjuten platta ganska "fort" efter gjutningen. Plattan måste torka ut, den relativa fuktigheten behöver sjunka. Och det kan ta flera månader.
I ditt fall så är inte det ett problem. Golvet skulle säkert klara sig utan men risk finns såklart att du har fuktig platta ändå pga kapillärkraften. Finns ingen nackdel att ha foam med ångspärr.
Angående mineralullen. På ett annat forum tror de att det kan vara markskiva stenull. Nu har jag inte sett en sådan i verkligheten men jag tror inte att det är det - eller kan det vara det?
surris
Mineralull kan vara stenull eller glasull. Vart är hålet? I utstickande hushörn?
Jag hade inte brytt mig särskilt mycket om det? Jag undrar lite vad problemet är :)
Hej och tack för svar! Hålet är någon meter från ett centralt fönster i vardagsrummet.
Jag måste förtydliga: Genomskärningen av plattan Sektion A ovan och nedan är den del som mest är runt själva huset medan i vardagsrummet och anslutande rum är det sektion B och C! Och där ser ni skriver man inte frigolit, ja, ingenting, bara betong. Men som jag sa frigolit är skrivet med blyerts (i efterhand?). Så är det isolerat under eller ovan golvvärmen eller inte? Och spelar det någon roll?
Problemet är att jag försöker lära känna mitt betonggolv...och det är inte så lätt...:)
Arkitektoniska sektionsskisser av ett betonggolv med måttangivelser.
surris
Då är det inte golvvärme överallt?
Inte isolerat ovanför golvvärmen iaf hoppas jag...
Golvvärmen ska vara ingjuten i betongen ovanför cellplasten.
Svårt att utala sig om det andra när man inte är på plats och ser. Men det är ju mineralull av nåt slag, men man ser inte det på någon skiva. Det jag kan tänka är att dom kanske lagt på någon hård mineralullskiva på befintliga plattan och sen gjutit på ett lager betong. Den betongen på bilden ser inte ut att komma från betongstationen.
Jo, det är golvvärme överallt. Isolering ovanför golvvärmen? Är det möjligt? :sweat:
Tycker ni (du) att jag ska köra på som svar #2 eller ska jag ta en annan väg? Det finns för övrigt flera rum med original plastmatta utan problem.
surris
Vet inte varför det är gjort så isf. Men värmen vill ta lättaste vägen och den kommer även att vilja jämna ut sig. Så värme får du väl ändå men systemet blir trögare och känns även som du inte får ut samma effekt.
Vad menar du med att ta en annan väg? Lägg in trägolv om du vill
Det är, som du säger från början Mattias, ganska säkert mineralull från själva byggnationen, alltså byggspill. Så jag kommer att lägga parketten med ångspärr och foam. Tack! :ok:
Hej igen! Jag gjorde som svar 2 och bilade upp golvet... Nej, skämt åsido. Jag kom på att jag har ett foto från 2012 då badrummet renoverades. Detta är där den gamla golvbrunnen var, som är knappt en meter från ytterväggen. Sedan så gjöt man dit en ny dito.
Så, så här ser det ut. Vill någon, som kan detta bättre än jag, nu förklara hur golvet/betongplattan är uppbyggt? Jag ser frigolit (isolering). Varför trä? Finns golvvärme-rören ovanpå frigoliten?
Öppning i betonggolv visar frigolitisolering, träplanka och röd rörbit vid gammal golvbrunn under renovering.
