Hej,ganska ny med eget avlopp,vi har trekammarbrunn som går till spridningsbrunnen och sen ut i infiltrationsbädden,idag lyfte jag på locket till spridningsbrunnen o tänkte göra rent lite,i botten av spridningsbrunnen får jag upp jättesmå vita larver eller maskar tror jag,dom rör sig inte men ser ut som små maskar i tusentals,nån som vet vad det är eller haft nåt liknande.
  • Close-up av tusentals små vita larver eller maskar på en sil i en spridningsbrunn.
Binnikemask? 😱
Fjädermyggor kanske, deras larver gillar att äta organiskt sediment. Harmlöst troligen vilket som.
Henningelvis
fjädermyggor bygger slamrör som ogärna faller sönder även långt efter när invånaren har flyttat ut och larven som är lång och trådsmal och simmar slingrande i S-form, har ofta röd ton (av hemoglobin) för att klara extremt låg syresättningsnivå i vattnet, så det tror jag inte det är. Men det fins mycket olika konstigheter i form av olika maskar(nematoder) som uppkommer i miljöer som passar för just dessa.
som sagt harmlösa utom i avseende att dessa kan sätta igen på ställen som man inte önskar och kanske inte det mysigaste hantera efteråt...
Nja, alla bygger inte rör och alla är inte röda. Tyckte att de såg ut att ha huvud och svans vilket passat bättre med.fjädermyggor än nematoder
Måste erkänna att jag inte zoomade in så mycket att det gick att se sådant ;-)
Vet inte hur vanligt det är men har läst att vissa reningsverk har haft så mycket problem med olika mygglarver att man släppt i tåliga fiskar i bassängerna som håller efter dessa.
Jo, också en anledning att jag gissade på fjädermygg. Har varit i en sedimentationsbassäng på ett avloppsreningsverk vilken är inbyggd för att hålla bra temperaturer året runt. I sedimentetet trivdes fjädermygg, spindlar trivdes i det fina klimatet och åt myggen, men inget åt spindlarna. Resultatet var som i en skräckfilm, spindelväv från golv till tak och miljontals spindlar.
Men, om TS vill lyfta upp silen igen och ta en skarp närbild på dem mot svart bakgrund går det nog att faställa :)
Hittat likadana i vår dränerings brunn på landet (alltså inte kopplad till avloppet), sonen stoppade ner en sked i sitt biosystem (stängd glasburk) och då kröp de fort ned i jorden.
Detta var den bästa bild jag fick på dem,hjälper bilderna något.
  • Suddig närbild av svart material med otydliga vita linjer och vattendroppar.
  • Närbild på svart yta med oklar textur och några vita slingrande element.
Ja, tydligt segmenterade och med urskiljningsbart huvud och svans tror inte på nematod untan insektslarv.
Tror du dom gör nån skada i avloppsanläggningen,typ täpper till infiltrationsbädden eller nåt,dom verkar ligga på botten av brunnen för när jag drar runt lite med silen åker dom upp till ytan,är det enda o hålla på med silen o plocka upp dem,sniglarna verkar gilla dem då det var fullt med sniglar o åt på dem där jag slängde dem
Produkter som diskuteras: "sniglarna"
Skadedjur & bekämpning
Nä det skulle jag inte tro, de äter snarare slammet
Är egentligen rätt fantastiskt kedjeförlopp att näringsenergimässigt den rätt magra avloppet av våra fekalier och urin så är det horder av bakterier och annat som bryter ned det vidare i jakten på energi för att supporta sig själv, när de dör iväg så är det nästa steg som tar över och i slutet när vattnet börja vara hyffsat partikelfri att mygglarver kan leva där och typiskt filtrera ut en del av detta för att bygga sin egna kropp (och det har bildats högvärdiga proteiner av det) - och så är det några som lyckas håva upp det och slänga på backen och sniglarna kan inte avstå från den stora matupplägget av proteiner då det är värdefull föda i naturen och för sniglarnas del i sin tur för nya snigelägg då de annars måste äta enorma mängder med mer eller mindre halvnedbrutna växtdelar för att få fram samma mängd aminosyror för samma mängd proteiner.
Stickmyggor suktar efter vårat blod och tar stora risker av samma orsak - att jaga proteiner för att kunna bilda ägg för nästa generation
hapazard och 1 till
