Jag behöver byta ut en del panel på mitt garage, men jag hittar inte liknande på någon av de lokala bygghandlarna.
Kan någon här identifiera vad detta är för typ av panel (ursäkta mina obefintliga ritkunskaper), och vet var man kan inhandla den?
"Bilden" är alltså hur panelen ser ut ovanifrån, stående.
Den är stående, och den stora yttre är 100mm * 20mm, och i den smalaste delen är den 10mm.
// Andreas
Har sett en granne som hade plyfa som bas på garaget sedan glesklädd med stående panel. Kanske kan vara något liknande. Annars får du åka till någon bygghandlare som kan såga/hyvla.
Sök på funkispanel på forumet alternativt google så får du fram en motsvarande panel som inte bör vara allt för svårt att hitta.
