På siten hittade jag denna ritning, se nedan urklipp.
Nedan är ett urklipp från en väggritning från siten:
http://www.svenskttra.org/byggbeskrivningar/
Men vad är det för mått man ser i väggen egentligen?
42, 43, 34...
Stort tack på förhand
Fredrik
tjenare !det ser väl vem som hälst,uppregling för Esparesoplattor.skämt o sido,detta va knepigt.kan det va plåtreglar?
Du kan inte länka till byggbeskrivningen?
Det kan inte handla om den materialspecifikation som nämns på siten.
Handlar det om en byggsats där man tar regel märkt 42 och fogar samman med regel 33 genom att använda spik 127.
Säkert att du inte hittade den hos IKEA ;)
P
Länken leder bara till "framsidan", inte till någon ritning. Vilken byggbeskrivning finns ritningen i?
Den första länken ledde precis som du sade till en framsida.
Den andra länken leder till en ritning i pdf.
Men start sidan ska vara http://www.svenskttra.org/byggbeskrivningar/ > Utvändingt > Garage.
Där väljer man mått mm och sedan kan man ladda ned ritningen på:
"LADDA HEM PDF OCH SKRIV UT"
Mvh
Fredrik
P
Nu så! Den andra länken krävde att man "loggade in" genom att söka efter handlare.
Siffrorna hänvisar till materialspecifikationer och kaplistor. Klicka på rutan som heter materialspecifikation (ovanför ritningen) så finner du mer info.
Tusen tack!
Nu fattar jag!
Mvh
Fredrik
