Slog sönder lampan inne i vårt förråd och skulle byta lampa. Har fotat hur det ser ut eftersom jag inte vet vad jag behöver här för att koppla in en lampa.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Gjorde som du skrev PERP men nu verkar jag ha gjort ännu mer skada!
Det var nog en b22 bajonettfattning som mulpac skrev... för nu har även kablaget rykt.
Går detta att laga utan elektriker?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 135 inlägg
Eftersom du slog sönder lampan kanske det kan vara en ide att införskaffa en ny och tåligare armatur?
Jag är helt ny på detta, men armatur är hela saken som lampan satt fast i? Kan jag använda vilken armatur som helt eller måste jag ha en som är gjord för b22 lampor?
Skulle denna fungera? http://www.elbutik.se/product.html/armatursocklar-ifo-modul-20?category_id=1329
Frågan är främst om du får tag på en ny kupa till befintlig armatur. Det sitter en glasring kvar av den trasiga kupan. Om du tar bort den så kommer du åt att skruva loss armaturen från väggen. Sedan kan du sätta tillbaka sockeln och ansluta trådarna på nytt. Därefter skruvar du tillbaka den på väggen och sätter dit den nya lampan och den nya kupan. Alternativt sätter du upp en ny valfri armatur.
