Hej! Håller på och plockar bort ett gammalt uppreglat golv i radhuset som är byggt 1961. Under golvet ligger det ca 10 cm spån och därefter Rockwool rätt mot plattan som är väldigt blöt. Inga konstigheter egentligen eftersom huset saknar isolering under ”plattan”
Däremot funderar jag lite kring konstruktionen. Det ligger betongbalkar i samma riktning som takstolarna med cc 120 cm och uppepå dessa ligger det reglar som golvet är spikat i. Mellan bjälkarna ligger det ribbor av betong, antar att detta var för att få luftspalt under stenullen?
är det nån som sett en liknande konstruktion? Var den vedertagen under 60-talet och har den nåt namn?
Renoveringsarbete med borttaget golv, synliga betongbalkar och spånskikt i ett radhus från 1961.
Renoverat golv med borttaget gammalt material, synliga betongbalkar och spån på ett radhusbygge från 1961.
Borttaget trägolv med synliga betongbalkar och ribbor samt spån och Rockwool isolering på en husgrund från 1961.
@justusandersson, du brukar ha mycket kunskap kring äldre hus, känner du igen denna konstruktion?
