Äldre rörkoppling med säkerhetsventil, inkommande vattenrör till höger och prisolrör till ventilen.
Vad är det för mojäng som säkerhetsventilen sitter på/bredvid? Inkommande vatten är till höger och prisolröret är utlopp från säkerhetsventilen.
Beredaren är en Nibe från början av 70-talet om det spelar någon roll :)
Gissar, är det en luftning men har inte sett den på inkommande vatten.
Och borde inte säkerhetsventilen sitta på utgående från vv-beredaren?
Magnus E K
Också bara en gissning men kan det vara en backventil?
Vacuumventil, för att varmvattenbredaren inte ska sugas ihop till ett russin om strömmen försvinner.
lordi och 2 till
Är det något som är vanligt förekommande?
Jag tror inte att jag har någon sådan, och inte sett att det ska till i bruksanvisningen heller, men kanske borde läsa den noggrannare...
Krilleman
Edvuld
Trevligt, då sitter den inte där i onödan i alla fall. :)
Vi har kommunalt vatten så russineffekten kanske ändå inte hade varit så stor?
Säkerhetsventilen läcker och innan jag börjar peta där så ville jag ha bättre koll på det omkring. Det är en sån där gammal med spak, vågar jag försöka motionera den eller kommer det bara bli värre?
Gör det något om säkerhetsventilen sitter på kallvattensidan? Borde väl bli samma tryck där? Det är bara ett rör ut och ett in utan krusiduller :)
Värmepanna med rör, säkerhetsventil och spak i ett gammalt pannrum.
Warleod
Krilleman
Regeln för montage av säkerhetsventil är att den aldrig ska kunna stängas från värmekällan.
I ditt fall (om du sätter den på kallvattensidan till höger) har du två hinder på vägen. Dels avstängningsventilen som visserligen saknar sitt vred, men även en backventil i ventilröret sitter dold.
Så svaret blir: Nej, låt säkerhetsventilen sitta där den gör om du ska byta den!
Sen skulle ju inte en blandningsventil vara fel i denna installationen heller.
Mja, det brukar finas i någon form, någonstans på ventilröret/kopplet.
Edvuld
Blandningsventil har jag funderat på för att slippa snålställa termostaten men eventuellt sikar jag på byte av hela beredaren inom närmaste åren istället.
Nu läcker det mer och mer så nu börjar det bli dags för ventilen att bli utbytt. Hur vet jag vad som passar? Är det 9 bar jag har tro? Är det 15R eller 20R eller något annat?
En gammal blandningsventil i ett värmesystem med synliga slitage och korrosion, monterad på kopparledningar.
En läckande blandningsventil med synlig grönskande korrosion där anslutningarna möts.
Gammal blandningsventil med läckage och synliga siffror 20 och 100 på metallytan.
Det sitter ju lite siffror här och där men jag vill inte chansa med vad de betyder :)
Jag mätte nyss ca 24mm utanpå linet, det borde kunna vara G15 va? Skulle ni tro att RSK 5003211 funkar?
