Ska måla om ett rum där två av väggarna ligger under mark (suterränghus) förutom ett litet område där man klämt in ett fönster.
Köpte målartvätt och möttes av färg som liksom blev flytande igen. Kändes som en rätt tjock pastellfärg nästan. Tog jag bara vanlig disktrasa med vatten istället blev det också färg på den men inte alls lika mkt. Sandpapprar jag den så dammar den av färgen som ett puder.
Uppskattar om ngn av alla kunniga kan leda mig rätt? Jag vill helst undvika att slipa bort all färg och bara måla rakt över. Naturligtvis är jag mest mån om att det ska vara ngn sorts färg som är tillräckligt diffusionsöppen för att undvika fuktproblem.
Vad är det för färg?
Kan jag måla färgen på bilden (Beckers Mood Air Wall) rakt över?
Behöver jag ngn häftgrund eller spärrfärg eller liknande?
Tack 🙏
  • Någon gör segertecken med färgfläckar på fingrarna framför flagnande grön vägg.
  • Färgburkar märkta "Mood" från Beckers staplade i butik, prisskyltar visar kostnad för olika storlekar.
N
Skulle nog säga att du måste ta bort åtminstone 70 % av den gamla färgen.
Helst 100 %. Annars slår det nog tillbaka på dig om något år.
Tror ju dock inte ens att det går att måla på ytan du har.
