55 529 läst ·
124 svar
56k läst
124 svar
Vad är det jag inte fattar om vedeldning!?
Låter bra. Förstått är de är hyffsat heta ifrån en pellets brännare. Man får regelbundet svetsa ihop "kepsen" som riktar lågan rakt inåt.S skaraborgsfakir skrev:
Det blir skärbränning rakt igenom 2 mm plåt efter en tid.
Aha!A Anderscurl skrev:
Nja, det kanske inte är någon idé att fundera ens. Pelletsbrännare har både primär och sekundärluft inuti:K karlmb skrev:
http://pellets.info/viewtopic.php?t=15161
Hej karlmbK karlmb skrev:
Testa med länken här;
Testing av antikvariske vedovner iht. Norsk Standard NS 3058/59
https://www.riksantikvaren.no/antikvariske-ovner-varmer-godt/
· Västra Götaland
· 2 575 inlägg
Hej,D Daniel 109 skrev:
Hur skulle du bedöma min kamin som är från ca 2010. Det är i princip en gjutjärnslåda. Skulle du kategorisera sen som gammal?
Keddy 510,
https://images.app.goo.gl/XnLwqfS5a7uHho1v9
Mvh
Fredrik
En sån där dansk med ekorre på sidan.D dennis_f skrev:
Det är ju lite mer än några rör som behövs, man behöver även fundera på hur man ska styra rökgaserna.K karlmb skrev:
Det skrivs så mycket i artiklar och ofta lösryckt ur ett sammanhang.Stefan Bengtsson skrev:
Man eldar i de kaminer man har med torr ved och säkerställer att man har tilluft i den mängd som behövs.
En ny kamin behöver inte vara bättre om det inte görs rätt, många trådar här i forumet där man har problem med tilluft. De tester som görs är under optimala förhållanden i labbmiljö, vilket kan vara något helt annat än när de sedan placeras i våra bostäder. Så elda på i det ni har så länge det är brandsäkert, men elda rätt.
Min tidigare granne hade lackeringsverkstad och eldade alla hinkar m.m. i en tunna. Tvivlar på att det var nyttigt för miljön.P polaris78 skrev:Sen är det ju en del av problemet att man fastnar helt i att nya är bra och gamla är dåliga men det är ju som vanligt när livrädda miljömuppar får hålla i taktpinnen och skrika om hur farligt allt är...
Ge mig vilken modern miljögodkänd panna eller kamin som helst så ska jag elda den så fel så den blir en större miljöbov än dom flesta gamla..
Sen blir det ju sjukt där så fort man sätter in en kasett så ska den vara godkänd och testat osv och är den inte det blir det olovligt från bygg och miljö nämden hos kommunen. men så fort man murar en eldstad så finns det inga krav alls och den kan vara hur dålig som helst och sen vill man förbättra den med en kassett men då tjatar man igen om godkända kasetter.. man kan inte se att det blev rejält bättre än det var innan utan man vill gärna vara överförmyndare och bestämmma åt alla andra vad som är rätt och fel.. men då blir det ju som nu där många slutar fråga och gör som man själv anser och skiter tramsiga regler som spårat ur helt bitvis..
men elda i trädgården i en tunna är ok så länge man inte eldar nåt olovligt
och det spelar ingen roll att man har en kassett för att använda enstaka gång kanske vid strömavbrott utan man ställer samma krav på allt utan att fundera vad syftet är.. ska det eldas 3 gr om året eller 3 ggr per dygn det har ju viss betydelse
Har en gjutgärnslåda klädd med sten. Genom att installera en radialfläkt under lådan får jag betydligt bättre värmeutbyte. Kall luft pressas runt den varma lådan, värms upp och strömmar ut i rummet.F fredand44 skrev:
