Lyfte på en lucka i källargolvet och har ingen aning vad den har för funktion. Ser inte ut att ha användts på många år. Vi ska I framtiden slipa mér golvet och inreda där så vill veta om det har någon funktion alls eller om jag kan täcka över hålet.
  • Ett gammalt golv med slitet betong området, kartong, och en metall lucka.
  • Gamla, rostiga föremål i förfall, omgivna av spindelnät och damm inuti en sluten struktur.
  • En gammal rostig lucka öppen, visar en nedgång med spindelnät och mörker. Verkar övergiven och bortglömd.
Jag skulle tro att det är en renslucka för avloppet, för att komma åt att spola i stammen om det blir stopp.
Alfredo och 1 till
Okej, om det är så då är det bra och bevara tillgången till den då.
Jumos
Bästa svaret
Ja, det kan bli ”skittråkigt” om det kommer ett tillfälle när man behöver den men inte har den längre :p
Jojjinn
galento
Skulle nog öppna denna och göra rent , smörja så den går fint att öppna
om man behöver det.
om man behöver det.
Tack för tipset, borde jag tänka på något innan jag öppnar den eller är det bara och köra? Kanske att ingen spolar toaletterna medans jag håller på.
du märker om det luktar skit.
öppna och kolla, inte svårare än så :)
Jojjinn
C
Om du har avloppsstammar under golvet finns anledning att fundera på skicket på dessa och ett eventuellt stambyte innan du lägger en massa pengar på ytskikten.
galento
Bra tänkt. Får ta ut någon som kollar på det och omfattningen på ett sådant jobb.
galento
