Hej! Jag är ny här! Behöver råd! Röret sitter uppe i ett hörn och går upp genom taket i källaren. Upptäckte i går (fredag kväll) att det var blött på golvet i källaren (gammal oinredd betonggolv o puts på väggar) det har nog droppat lite ganska länge men jag har inte sett det pga att lager hyllor mm stått för väggen. Det är den bilden med blågrön färg på väggen. Andra bilden är på andra sidan väggen. Det är fuktigt där också uppe i hörnet, men droppar inte. Skulle ni säga att det är akut att ringa VVS nu en lördag, eller skulle ni ha is i magen till måndag? Har hink där nu. Kan en köksrenovering då rörmokaren flyttat avloppet i köket ha påverkat?
Källaren är fuktig i både väggar o golv sen tidigare pga dålig/gammal dränering. Är inget gjort åt det sen -63 tror jag. Hjälp!!
Moderator
· 57 991 inlägg
Lite svårt att se. Men det är väl ett avloppsrör som läcker? Jag skulle inte ringa ut någon på jourtid för det.
Försök lokalisera om det läcker från en skarv, eller om det är en spricka i röret.
Att byta ett sådant rör klarar du själv. Det struliga är att frilägga det så man kommer åt att byta.
Men är det en skarv som läcker så kan det gå att täta.
Ok! Tack för snabbt svar, men jag tror inte jag vågar röra det där själv! Det är svårt att se var det läcker från också.H hempularen skrev:Lite svårt att se. Men det är väl ett avloppsrör som läcker? Jag skulle inte ringa ut någon på jourtid för det.
Om det har läckt sedan ett bra tag gör en dag mer eller mindre inget till eller ifrån. I källaren är det puts och betong och inget trä så någon panik är det definitivt inte. Kolla om du kan hitta läckan. Du kanske kan göra en provisorisk lagning med vulktejp.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Då röret på första bildwen är isolerad och båda rören på andra bilden är isolerade så är det troligtvis värmerör till element om du har vattenburen värme.
Då bör du även ha en tryckmätare på värmepannan eller värmepumpen som visar trycket i elementslingan. och du kan sänka trycket för att se om det slutar droppa (kan ta ett tag då isoleringen troligtvis är vattenfylld) och risken för att läckan förvärras minskar.
När det sitter isolering måste man ta bort denna för att lokalisera var det läcker då läckan kan vara långt ifrån där det droppar då isoleringen drar åt sig vattnet tills den är mättat innan det börjar droppa när det är en liten läcka. .
Är det vid ett av de isolerade röret på andra bilden som det känns funktigt ?
Har tittat lite närmare nu och det är blött på väggen på båda sidor. Men droppar bara vid röret på första bilden. Har inte märkt något av då jag haft lagerhyllor stående mot väggarna på båda sidor. Man ser också nu att det är stora fuktfläckar på väggen. Menar du vattentrycket? Har bara en tryckmätare, ska testa att sänka trycket.NetNut skrev:
Ser det inte ut som det rinner vatten på väggen till vänster på första bilden?
Hur känns skivan och trät i källarplanet?
Jo, det ser ut som att det har gjort det, men gör det inte nu. Ovanför röret på första bilden syns undersidan av vad jag tror är ett gjutjärnsrör. Bredvid i taket petade jag nu på en bit trä som är verkar helt mjukt😱har inte sett det, men det märks inget på skivan. Törs jag plocka bort all isolering på första bilden, den känns helt vattenfylld! Verkar som att det är ett smalare, typ kopparrör innanför? Men inte säker!O [old rusty] skrev:
Vårt ena sådant rör i har i princip helt splittrats i skärvor, vulktejp runt i väntan på bättre tider och det har hållt för jäkla bra under två år nu. Ett par varv, men förjäkla bra provisorisk lagning med vulktejp.N newbee skrev:
Fast om det rinner från väggen och trät i taket är mjukt så är det ju inte röret du ser som läcker...
Du har läcka högre upp. Följ röret. Och jag skulle tömt värmesystemet och sen ringt hantverkare.
Har du fyllt på värmesystemet regelbundet?
