Jag håller på att riva tapet i hallen och upptäckte flera ögonformade hål som är täckta med spackel(?) och ett nät.
Kan jag riva bort dessa nät, och kommer jag i så fall behöva sätta dit nya nät nu när jag ska spackla om och måla? Innebär dessa hål att jag måste helspackla denna yta, eller kan jag bara spackla över dem?
Försökt finkamma google efter svar på vad dessa nät är, men hittar inget. Hoppas ni kan hjälpa!
/ Mvh, konfunderad
/ Mvh, konfunderad
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag skulle vilja påstå att det är en glasfiberväv, som används vid skarvar och hörn för att hålla samman ytorna,
så tapet eller målarfärg inte spricker pga rörelser mellan skivorna.
Här har du en variant
https://www.clasohlson.com/se/Målar...UGumUD70RfCHcPXEEFkaAhjTEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Okej, så det bästa är alltså att jag gör samma sak då antar jag pga sprickrisken? Då är det bredspackling som gäller?
Edit: Och jag antar att jag kommit för djupt för att kunna bara slipa väggen och måla på, måste jag nu tapetsera då innan jag målar?
Om du ska måla så kommer alla skavanker att synas , färg framhäver allt mycket bra , och tapeten kommer att bubbla när den blir blöt , troligtvis går den tillbaka när den torkar . om du spacklar på ett ställe så kommer det att synas , det blir en blank yta under färgen , men inte där tapeten är
