Lagade putssläpp på källarväggen i förrgår. Idag har det på ett ställe blivit som sockervadd som växt ut i överkant av den nya putsen. Vad kan detta vara? Första tanken var att det var spindelväv men det ser det inte ut som när man tittar närmre. Det luktar inte heller något. Kan det ha blivit någon kemisk reaktion så att det är någon sorts kalkfluff?
· Västra Götaland
· 3 691 inlägg
Det långsiktiga tråkiga svaret är dränera.
Det kortsiktiga och i många fall fullt tillräckliga: Borsta bort.
Visserligen har vi lite putssläpp längst ner på några av väggarna. Annars är källaren i väldigt gott skick och vi uppfattar den som ganska torr. Innan jag putsade så blötte jag väggen. Så när det har torkat ut antar jag att "problemet" är borta. Tack för svaren
Jag tolkar det som att du har samma symtom men inte samma problem som jag. Min saltutfällning kom av att jag lagt på ny blöt puts som gjorde att saltet vandrade ut. Så fort den nya putsen torkat var problemet borta.N nallepu skrev:
I ditt fall verkar fukten komma utifrån och då lär det vara dränering som kan avhjälpa ditt problem.
