O
Jag blir tokig!
Tittar jag i "VVS Handboken" från Uponor så anger de dimensionerna i sin dimensioneringtabell i stegen 12, 16, 20, 25, 32, 40, osv. Tittar jag däremot på Uponor CombiPex hos Rinkaby, som skall vara till både varmvatten, kallvatten och golvvärme, så saluförs den i stegen 15, 18, 20, 22 och 28.
Hur hänger det där ihop och vilka dimensioner är det som gäller för tapvatten egentligen?
Skiljer det sig ifrån de dimensioner som används för golvvärme?
O
Tittar jag sedan på verktyg, t.ex. Milwaukee så är det minst lika förvirrande:
https://www.milwaukeetool.eu/m12-sub-compact-uponor-q-e-expansion-tool/c12-pxp-eu/
Till och börja med så kommer C12 PXP i fyra varianter.
Två av dem är enligt alla specifikationer helt identiska: C12 PXP-I06202C och C12 PXP-I10202C. Båda levereras med koner för 16, 20 och 25. Tittar man i tabellen på sidan får man först intrycket att den ena bara klarar av rör för 6 bar och den andra enbart klarar av rör för 10 bar. Laddar man däremot ned manualerna och produktbladen längre ned på sidan i PDF-format så står det exakt samma sak i båda. Enda skillnad jag hittat är att den ena har en bygel på sidan så man kan hänga den i bältet vilken den andra saknar.
Sedan finns C12 PXP-N202C som även den har identiska specifikationer på allt men levereras med koner för 15, 18 och 22.
Slutligen finns en maskin som är lite klenare och levereras helt utan koner.
Vad är det egentligen för skillnad på modellerna och vilken är det "bästa köpet" med tanke på de dimensioner som är vanligast förekommande? Jag utgår från att det går att köpa extra koner i valfri dimension till allihop, men det är ju skönt om baspaketet är så nära behovet som möjligt.
Edit: Och varför envisas de att specificera sina maskiner i relation till tryck? Hur hänger det ihop egentligen. Ta t.ex. Uponor CombiPEX. Det är ett rör som är godkänt för 10bar. Betyder det att maskinerna bara klarar av 22mm/3,5mm-varianten av dem?
Det är skillnad mellan ISO (16, 20, 25 etc.) och NKB (15, 18, 22 etc.) som är en för Sverige äldre standarddimension. Du kan själv välja om du vill köra ISO eller NKB. ISO verkar bli vanligare och vanligare.
Golvvärmerör, som kan anslutas direkt mot en Q&E golvvärmefördelare har dim 17 eller 20.
Kika i Uponors prislista på sidan 252 så ser du vad respektive huvud klarar av https://www.uponor.se/vvs/kundtjanst/dokumentation?DocumentType=AAE4FC5EAA1344A59A2CEF7A6B4A0AE8
Maskiner för 6 bar har huvuden i väskan för 6 bar (värme) och maskiner för 10 har huvuden för 10 bars rör (tappvatten). Ska du köra en kombination av både 6 och 10 bars rör, t ex tappvatten samt golvvärme köper du en maskin för den rörtyp du kommer använda mest (troligen tappvatten) och kompletterar med ett separat huvud för t ex golvvärme 20 6 bar.
Den lilla maskinen M12 klarar du dig långt på (upp till dim 25)!
Oldfart
