Tjena!
Håller på att hjälpa svågern att renovera sin nyinköpta lägenhet, han ville måla direkt på tapeterna, som e från 70-talet, men efter att jag spacklat lite hål och skavanker på en av väggarna så märkta jag att tapeten släppte och började bubbla sig på stora ytor, vi rev då tapeterna ned till det första lagret efter betongväggen, (tror det e någon form av väv för att få en slät yta att tapetsera på), spacklade väggen och slipade. Väggen grundmålades i morse (1 lager) men underlagret bubblar sig fortfarande och slåpper.
Hur bör jag gå tillväga nu?
Jag vet att det finns renoveringstapet men den e så sabla dyr. Kan man sätta vävtapet istället direkt på denna yta som bubblare sig eller?
Tack på förhand.
Vänta åtminsone tills imorrn,kan ta tid att torka om det är många lager tapet,som många varit inne på tidigare kan du spärra med en alkyd,billigt alt.om bubblorna inte ger med sig.
det e bara betongvägg och sedan denna gamla versionen av "renoveringsväv" resten av tapeten e borttagen, det e bara denna väv sedan betongvägg.
Ok,skulle ändå rek.att spärra med ngn billig färg typ alpina på cheapy eller liknande om du inte har ngn färgslatt stående;-)måste hur som helst fixa till de nya bubblorna som uppkommit.
Bubblorna brukar ju torka bort efter en dag eller två.
Eller så skär du bort bubblorna och spacklar över sedan.
Om du verkligen vill vara säker på att det inte bubblar sig mer framtiden.
Alt1: Lägg ett snitt med en vass kniv på varje bubbla och tryck in lite lim bakom tapeten.
Alt2: Skär ut tapeten runt bobblorna och spackla som Festool skrev, . Skär med god marginal och känn efter att resterande tapet verkligen sitter.
