När jag dränerade sänktes marknivån och blottade grund som tidigare varit dold... Jag tänkte fylla ut detta område, knacka loss eventuellt löst material och laga några borrhål här och där.
  • Vad ska jag använda för produkt för detta?
  • Hur får jag till en hyfsat liknande yta på det nya (så den inte blir alltför avvikande)?
  • Vilken typ av färg bör jag måla med efteråt?
(Och ja, jag känner till Steniterra och andra alternativ. Snyggt, men dyrt och inte nödvändigt i detta fall. Grunden i övrigt mår bra och ingen ytterligare isolering behövs. :)
Husgrund med synlig skarv där marknivån sänkts, exponerat betong och stenfyllning i förgrunden.
Putsbruk B funkar bra. Du river av ytan med ett putsbräde för att få en slät yta. Sen målar du ytan med för ändamålet avsedd färg. Färgaffären vet vad du skall använda. För att undvika färgskiftningar kan du grundmåla den nyputsade ytan med en färg som liknar den befintliga. och sen måla hela ytan igen, men den färg du skall ha.
Menar du den nya, den jag fyllt i underst? Jag tänker att den då blir helt slät, till skillnad från den resterande som inte alls är helt slät...
först knackar du bort kanten.
gör test yta 1m bredd
fuktar och grundar yran. låt bränn
fukta ytan och putsa. när den brunnit något svampa eller bortsa.
Kungen_283746
