3 474 läst ·
4 svar
4 svar
Va tycker ni?
Det låter väl mer eller mindre som en standardlösning i dagens mått mätt.
Du kan med fördel använda 12V spottar, sk "möbelpuckar" på 20W, så slipper du montera platskrävande burkar ovanför takbeklädnaden. Det räcker då att glesa ner taket så pass mycket (27 mm) att du får upp trafon i ett av hålen och så att du kan dra elrör i taket.
Kolla bara hos bygghandlar'n så att du får rätt spotlights och att dom inte har ett min. avstånd till brännbart material på t.ex. 20 cm.
Dåså, då är det ju ännu lättare att hitta någon spot som passar. Om du reglar med plåtregel så har du ju inget brännbart material att ta hänsyn till. Du skulle t.ex kunna proppa fast 25 mm sekundärreglar ("hattprofil") direkt i betongen, eller 45 mm modellen om det underlättar att peta in trafon.
