Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
T70-dosfräs + ROT-dosa + valfritt vägguttag.
Dock tror inte jag att det blir en särskilt bra lösning. Varför vill du ha uttaget så för?
//Patrik
//Patrik
Produkter som diskuteras: "dosfräs"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Dessvärre handlar det om ett modern kök. Inga lister eller stora uttag.
Tänkte på popup uttagen. Men dessa kan samla smuts. Lite vatten...
Därför letar vi efter något som sticker ut kanske 2-3 mm från skåpet.
Lika som infälda LED spots.
Byt inte fru, det är omständigare är att ändra i köket.
Gör som patrik säger och sätt rot-dosor längst in mot väggen. I dessa monterar ni Malmbergs Inex. De verkar bygga ut väldigt lite. Sedan bygger ni en låda kring eldosorna inuti skåpet. En sådan borde ni kunna bygga av ett hyllplan så blir det i samma färg som skåpet. På det sättet förlorar ni bara lite av skåpet.
Eftersom vissa apparater i köket behöver el för att fungera är det väl inte så märkligt att ett och annat eluttag sticker fram. Alternativet är en lång förlängningssladd från något vägguttag vid golvet.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
När vi bytte kök så gick sonen förbi och sa -Sätt uttagen så man kommer åt.
Nu sitter det 4 dubbeluttag på väggen 15 cm under överskåpen.
El är vackert.
Protte
El är vackert.
Protte
