721 läst ·
2 svar
721 läst
2 svar
Uttag med separat brunnständning för krondimmer
Söker vägguttag för montage på en vanlig apparatdosa med tre separata brunntändningar. Jag har två separata LED-grupper som dimmas/bryts med en Vadsbo LD200KRON. De bägge tändningskablarna från denna dubbeldimmer går till nämnda apparatdosa. Anslutningarna från de två LED-belysningsgrupperna via trafo är med euro-kontakter. Dessutom har jag dragit fas (samma fas som går till dimmern), nolla och jord direkt till dosan, där jag också vill ha ha ett vanligt jordat uttag för köksfläkten. Jag inser att jag kan lösa detta genom att sätta dit en andra apparatdosa och montera ett 2-vägs uttag (för LED-belysningen) med separat brunntändning i den ena dosan och ett vanligt jordat 1-vägs uttag (för fläkten) i den andra dosan. Men frågan är om det går att lösa detta med en enda dosa?
Bästa svaret
Inte vad jag vet ivf. Det enklaste är nog att sätta en senildosa bredvid den nuvarande och köra den lösningen du beskrev. Det finns trevägsuttag men då är det bara två separata brunntändningarH HelixFixare skrev:Söker vägguttag för montage på en vanlig apparatdosa med tre separata brunntändningar. Jag har två separata LED-grupper som dimmas/bryts med en Vadsbo LD200KRON. De bägge tändningskablarna från denna dubbeldimmer går till nämnda apparatdosa. Anslutningarna från de två LED-belysningsgrupperna via trafo är med euro-kontakter. Dessutom har jag dragit fas (samma fas som går till dimmern), nolla och jord direkt till dosan, där jag också vill ha ha ett vanligt jordat uttag för köksfläkten. Jag inser att jag kan lösa detta genom att sätta dit en andra apparatdosa och montera ett 2-vägs uttag (för LED-belysningen) med separat brunntändning i den ena dosan och ett vanligt jordat 1-vägs uttag (för fläkten) i den andra dosan. Men frågan är om det går att lösa detta med en enda dosa?
