· 2 285 inlägg
Är det någon som provat festools utsugskåpa DCC-AG till annan vinkelslip än festools egen DSC-AG 230? Främst är jag intresserad av att köra med någon av de större boschfräsarna då boschs motsvarighet inte ser ett dugg dammtät ut.
· 2 285 inlägg
Jag var hos min lokala festoolhandlare idag för att försöka få klarhet i det här. Tyvärr hade de bara 125orna inne och sålde inte heller blå bosch. Jag kan åtminstone rapportera att kragen på den lilla kåpan är 54 mm (mätt av återförsäljaren) men att den också har tre (väldigt) små "tänder" som passar i en "tandad" krans på fräsens krage. Tyvärr anar jag att det försvårar perfekt passning på en annan maskin då det här känns som en klassisk låt-oss-hitta-på-en-egen-standard-festool-lösning.
· 2 285 inlägg
· 2 285 inlägg
Ca 1mm för mycket i diameter.
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
· 2 285 inlägg
Vet inte vilket originaltillbehör du spanat på till Boschen, är det den kåpa de kallar "styrslid med dammutsug för kapning" artikel1 605 510 180? Om ja skulle jag inte direkt dömt ut den då min erfarenhet är att dammuppsamlingsförmågan främst beror på kapaciteten på dammsugaren. Oavsett vad ser ju Festools kåpa betydligt trevligare ut.
Hur tjockt är godset i Festoolkåpans krage? Är där plåt nog att slipa bort 0,5mm?
Helt uppenbart vad du menar nu när jag läser tråden från början. Tar på mig dumstruten...fiskbuggaren skrev:
Det skulle inte funka att såga ett spår (eller två) i stosen/halsen på vinkelslipen? Det kan iofs vara lite vanskligt eftersom det är gjutgods (antar jag), men det är å andra sidan inte mycket extra den skall pressas ihop... men kanske dumt att testa?
· 2 285 inlägg
Spontant ja, Jag tror att det är nog med gods. Hur hade du gått tillväga?phl skrev:Vet inte vilket originaltillbehör du spanat på till Boschen, är det den kåpa de kallar "styrslid med dammutsug för kapning" artikel1 605 510 180? Om ja skulle jag inte direkt dömt ut den då min erfarenhet är att dammuppsamlingsförmågan främst beror på kapaciteten på dammsugaren. Oavsett vad ser ju Festools kåpa betydligt trevligare ut.
Och, ja, det är styrsliden jag tittat på (och faktiskt även beställt en, men ännu inte fått, till min mindre vinkelslip). Det var fler saker jag störde mig på med den och festools är (i vanlig ordning) jättefin. På flera sätt beter sig boschs variant som en cirkelsåg och festools som en sänksåg.
