6 497 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
utstick rör
Välkomnar mej själv till forumet.
Har renoverat badrummet i ett år nu och börjar snart bli klar. har lagt klinker och kakel. Men nu undrar jag hur långt röret till vatten anslutningen måste sticka ut för att man ska kunna koppla till det som ska kopplas till. mitt rör sticker nämligen ut väldigt lite. typ 35mm MED klämmkoppling. börjar bli orolig att det inte ska räcka. tack för svar!
Det har jag ingen bra lösning på, men i värsta fall kanske det går att sticka in ett rör i det befintliga och limma med epoxy.
Men kolla först hur stort problemet är genom att mäta utsticket. Kolla sedan på vilket utstick som krävs för den bricka/fäste du tänkt att använda. Jag vill minnas att måttet för FMMs blandarfäste är 18 mm +/- 0,5 mm.
Att montera (koppla) blandare m.m själv är väl en 5:a. Men skall rören dras från "två hål i väggen" så... firma, då sticker det iväg till en 8-9:a. Men det är min bedömning, men har du gjort så här mycket själv redan så... har du inte tummen mitt i handen.
De nya "mjuka" rören som finns är lätta att böja för hand, och enkla att koppla ihop med alla möjliga kopplingar så....
Böj INTE för hand. Det brukar se för dj--vligt ut.
En bra rörbockare kostar från 1000:- (per dimension). Det går att klara sig ganska bra med raka bitar och klämringskopplingar. Om det skiter sig med för kort rörutstick för klämringskoppling går det att löda (brandfara) eller pressa (måste då låna press). Det finns kromade presskopplingar, inte snygga men ändå något mindre fula en okromade.
Produkter som diskuteras: "rörbockare"
Rörverktyg
Rörverktyg för att kapa och bocka rör av koppar, stål och plast vid VVS-arbeten. Röravskärare ger raka och rena kapsnitt. Rörsaxen klipper plaströr och slangar. Rörbockaren böjer kopparrör jämnt i rätt vinkel.
Tack för alla bra råd. Nu har jag monterat allt. Och ni skulle bara veta hur många svordomar mina barn fått lärt sej. Detta har varit den jävligaste veckan i mitt liv! Om jag skriva ett utdrag ur min "rörmockar" karriär så berättar jag gärna om min duschblandare. allt för att jag i efterhand skrattar åt hur mkt som egentligen kan gå fel när en amatör ska ge sej på något han inte gjort förrut
Det är mkt text men det kan vara värt att läsa. en ganska rolig historia
Tog ledigt halva torsdagen för att hinna koppla allt innan vvs butiken stänger för kvällen. bor på en liten ort där allt stänger kl 17 mån-fre. runt 13.00 inhandlas blandar fäste, stödhylsor och lite småsaker till rören för toaletten och handfatet. Åker hem igen, glad att äntligen ska få igång duschen. har duschat i källaren i 1.5 år så duschen är efterlängtad!
14.00 Stryper vattnet och kapar rören, allt enligt beskrivningar och direktiv från vvs-butiken. so far so good. Trycker dit blandarfästet... fel cc mått mellan rören. 155 istället för 160.
Ett antal svordommar och 2 koppar kaffe: fram med skruvdragarn och en kakelborr. puttsa lite på utsidan av rören och böjjer till dom såpass att fästet går dit. Ändånått som inte stämmer. kollar närmare. Fel blandarfäste... har fått en för 15 mm rör och jag har 12. Nya svordommar. Nu med några Db högre.
16.30 In i biljäveln, bort till vvs butiken. Byta fästet och hem igen. Borra lite till för vissa justeringar och fästet är på plats. Stödhylsor fram. FEL stödhylsor åxå. vvs butiken stängd. Fredde är riktigt riktigt irriterad nu. får ringa runt alla händiga jag känner för att hitta 12 mm hylsor och till slut får jag fara till en gamma kompis som har i en bil som jag får fara och rota igenom.
Några svordommar och koppar kaffe senare sitter blandaren där. allt är kopplat och nu ska jag vrida på vattnet. (Blandaren som är av märket HAFA och är köpt av Skånskabyggvaror) Ner i källaren, påmed vattnet och upp igen. ALLT TÄTT!! SWEET!!
Pssssssssssss...
Kollar bak på blandaren, spricka!! :eek: WTF!!
Helt otroligt... jag tror inte det är sant....
Nu sitter en gammal ful blanbdare där tills vidare men ändå... HUR mkt kan gå fel??
Pssssssssssss...
