Hej, jag har ängnat någon timme nu till att leta reda på rätt klinga till min kap&gersåg.
Jag hoppas att någon kan klargöra vilken man bör använda. Jag har läst flera olika diskussioner här på forumet men tycker inte att det stämmer med vad jag läser på återförsäljarnas hemsida.
Just i mitt fall handlar det om en klinga med dim 210x30.
Biltema säljer 2st Sågklinga för kap- och geringssåg, en med negativ tandning (nämner ingenting om användningsområden):
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarverktyg/Sagblad/Sagklinga-for-kap--och-geringssag-2000021627/
Biltema säljer även sågklinga för cirkelsåg:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarverktyg/Sagblad/Sagklinga-for-cirkelsag-2000016903/
Jula säljer 1st klinga för kap&gersåg, (bosch optiline):
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...tillbehor/sagklingor/hardmetallklinga-242111/
Swedol säljer samma klinga som jula med de tycker att den är för cirkelsåg (bosch optiline):
http://www.swedol.se/cirkelsagklinga-optiline-bosch.html
Swedol säljer även klingor för kap&gersåg, en av dem med negativ tandning vilket de tycker passar till alu och plast:
http://www.swedol.se/kap-gersagklinga-bosch.html
http://www.swedol.se/kap-gersagklinga-tra-bosch.html
Clas Ohlson säljer även dem Bosch optiline och lägger till att den har negativ tandning men inget om rekomendation för alu och plast:
http://www.clasohlson.com/se/Hårdmetallklinga-Bosch/30-9692
Clas Ohlson säljer även div klingor, 2st med negativ tandning vilket enligt dem är avsedda för radialsågar:
http://www.clasohlson.com/se/Hårdmetallklinga/Pr308157000
Jag ska såga trälister med min såg men fattar inte vad jag ska ha.
Är negativ tandning och negativ spånvinkel samma sak?
Spelar tandningen någon roll för trä?
Skiljer sig klingor för cirkelsågar och kap&gersågar?
Vissa kapcirkelsågar kräver negativ tandvinkel. Det innebär att framsidan på tanden lutar bakåt i förhållande till en linjal som är lagd rätt över klingcentrum och framkanten på tanden. Med den tandformen skrapar eggen längst ut på tanden när den skär i stället för att gräva sig under och lyfta loss fibrer. Med positiv tandvinkel på en sådan såg gräver tänderna in sig i träet och greppar om fibrerna och sågen kan kastas ut längs skenan. Rent farligt med andra ord.
210x30 låter som en Elu eller DeWalt. De kräver negativ tandvinkel enligt instruktionsboken.
Annars så brukar dyrare kvalitetsklingor vara betydligt bättre än billiga klingor. Å andra sidan lönar det sig inte att köpa bra klingor och förstöra dem på virke med spik i. Det är bäst att välja kvalitet enligt användningsändamål.
