Hej, Jag håller på att bygga en spaljer och vill ha med en sak. Jag har en yta på ca 3m som jag ska fästa läkt ( 70mm breda ) vertikalt och undrar nu hur jag ska räkna ut vilket mellanrum så dem sitter på samma avstånd hela sträckan?
Ja, hur långt är ett snöre ;-)
Då måste man oxå veta hur många reglar du vill ha...
Annars kan du sätta 3 på 1 meters avstånd :-S
Skall avståndet mellan dom vara en meter så går det väl åt fyra? :rolleyes:
Jo men alltså. Jag vill te.x ha runt 10 cm imellan dem.. men om jag bara sätter 10cm imellan så kan det ju bli så att ja får klyva en i slutet eller kanske bara får 5cm imellan den näst sista och sista vilket jag inte vill göra därför vill jag ha reda på hur jag kan räkna ut så jag får samma mellanrum över hela ( som ska vara runt från ca 8cm till 14cm, ) och att jag börjar med en hel och slutar med en hel läkt.
tacksam för svar.
Ta dina 3 m.
Dra bort bredden av en läkt, 0,07 m = 2,93 m
Dividera 2,93 med 0,17 (= 1 läkt + 1 mellanrum) = 17,2
Du får alltså plats med 17 läkt + den första = 18 läkt om du väljer ungefär 1 dm mellan dem.
För att vara exakt:
2,93/17 = 0,172, dvs du ska ha ett mellanrum på 102 mm mellan dina läkt för totalt 18 läkt.
2,93/18 = 0,163, dvs du kan också ha 93 mm mellan läkten och då få plats med 18 + 1 = 19 läkt.
Maalox
Och när du har 5-6 kvar att sätta så sätt den sista och jämka ihop dom återstående så att det ser ok ut så räddar bort ev små dimensions skillnader och ; nu kommer ett påhopp:D: ev mm mätfel..
Ok . tackar för svaret.
pinebar , jag har prövat med så som du säger med det blir inte rätt.. hade en yta på 136.7 som jag skulle sätta läkt på och provade då med 136.7cm-7cm(läkten)=129.7 .. 129.7/7=18.53.. 18.53 är allså läktenplus mellanrummet och då ska mellanrummet vara 11.53 enligt din uträkning. Men om jag sätter dom med 11.53cm mellanrum så blev det sista mellanrummet bara runt 9. Uträkingen du kör med verkar inte stämma eller gör jag något fel?
C
Du får ta bort bredden på ett mellanrum, inte på en läkt. Du ska väl ha 7 läkt och 8 mellanrum? Prova med 10,96 cm istället.
Vet du hur många läkt du ska ha så:
Totala bredden - (läktens bredd x antalet läkt)
och sen
Resultatet / antalet mellanrum (ett mer än antalet läkt).
Hmm. förstår inte riktigt.. menar du att jag ska ta
136.7-18=118.7
o sen 118.7/7 .. ? men det blir ju inte riktigt iheller.
tacksam för svar
Ja. Du ska dividera med läktens bredd + ditt tänkta avstånd.
Om du t.ex vill ha 5 cm mellan ska du dividera med 12 (= 5+ 7 cm)
129,7/12 = 10,8. det betyder att du får plats med 10 hela läkt + den första.
Men då måste du sedan räkna ut vad avståndet blir exakt om du väljer 10 + 1 läkt.
Då dividerar du 129,7 med 10 = 12,97. Sedan drar du bort läktens bredd och får 5,97 som blir ditt avstånd.
Vill du ha dem tätare får du ta 11 läkt (+1) och då blir det:
129,7/11 = 11,79 vilket ger 4,79 (=11,79 - 7) i mellanrum.
Ännu tätare blir det 12 (+1):
129,7/12 = 10,55 vilket ger 3,55 i mellanrum.
Tillägg:
b = läktbredd
t = total längd
l = längden som ska fyllas med läkt
d = bredden på en läkt + avstånd
Först gissar man alltså antalet läkt genom att dividera l med ett önskat a + b.
Antalet är heltalet man får när man dividerar. 3,4 ger t.ex 3.
I exemplet är antalet läkt 3 (+ 1).
När man vet hur många det blev räknar man ut ett exakt a
l = t - b
d = l/antalet läkt
a = d - b
Pano och 1 till
