1 141 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Angående borrdjup och uträkning
Nu är stunden kommen för borrning av ett hål extra.. har sedan tidigare ett kallt hål på ca 127 meter varav 36 är foderrör.. hur många meter bör räcka på detta nya hålet för att inte (borra för mkt)
Har en 8kw Thermia calibra eco 8 bergvärmepump och ett hus på drygt 95-100 boyta. Hur många meter pallar köldbärare pumpen i dessa?
Dividera VP:s effekt med 3. Kvoten som blir X 2 är vad VP ska hämta från hålen. Sen dividerar du det med ca 30 ( watt ) och det är som en tumregel för djup på borrhål. Har du 2 hål så samanläggs dessa. Nu kan det vara lite diffust med djupet, det är aktivt som gäller. Ytan på vatten ( grundvatten ) i ett hål kan variera rätt häftigt på olika platser. Så beräkningen ska alltid utgå från var ytan är. Tex 200 meter hål och vattnet står på 20 meter, så är det bara 180 meter aktivt. Sen att inte förglömma, båda hålens slangar bör gå in i huset och sammankopplas där. Det bör även finnas termometeruttag på inkommande och någon form av att kunna strypa flödet från respektive hål. Tempen in från hålen ska ligga så nära varandra som möjligt.
Då du kör på 2 hål är det inget problem, det går lättare för pumpen. Borra så djupt som möjligt kontra kostnaden. Ifall du hade 1 hål kanske köldbärarpumpen skulle orka med 400m slang(200m hål) men med dubbla hål klarar den betydligt mer slang.
Ah! Men sånt fixar väll rörisenJ jonaserik skrev:Dividera VP:s effekt med 3. Kvoten som blir X 2 är vad VP ska hämta från hålen. Sen dividerar du det med ca 30 ( watt ) och det är som en tumregel för djup på borrhål. Har du 2 hål så samanläggs dessa. Nu kan det vara lite diffust med djupet, det är aktivt som gäller. Ytan på vatten ( grundvatten ) i ett hål kan variera rätt häftigt på olika platser. Så beräkningen ska alltid utgå från var ytan är. Tex 200 meter hål och vattnet står på 20 meter, så är det bara 180 meter aktivt. Sen att inte förglömma, båda hålens slangar bör gå in i huset och sammankopplas där. Det bör även finnas termometeruttag på inkommande och någon form av att kunna strypa flödet från respektive hål. Tempen in från hålen ska ligga så nära varandra som möjligt.
OK det med rörisen,men i bland så knyter dom ihop på utsidan och det är inte bra, när hålen är olika djupa. Och då kommer det korta hålet att strömma mera.sebbe_j skrev:
Ja, det kommer räcka utan problem men som sagt se till slingorna kan balanseras, dvs. de ska parallel-kopplas och inte seriekopplas.sebbe_j skrev:
