Planerar en utomhusdusch bredvid poolen och kommer att dra fram kall och varmvatten och på varmvattnet blir det en kulvertledning med varmvattencirkulation. Det kommer att bli rätt lång kulvert vilket gör att det kommer att ta tid att få fram varmvatten så en pump planeras för att få varmvattencirkulation under en begränsad tid (ca 30 min). Skulle det fungera rent elsäkerhetsmässigt med en trappautomat i elcentralen med 12V styrning typ:
http://www.hager.se/produkter/stroemstaellare-och-fastighetsautomatik/tid-och-belysningsstyrning/trappautomater/eps450b/13107.htm
och sedan en robust (IP66) strömställare i närheten av duschen typ:
http://www.schneider-electric.se/sites/sweden/sv/produkter-tjanster/ekatalog.page?URL=http://ecatalogue.schneider-electric.se/GroupList.aspx%3fnavid=26268%26navoption=2
Elcentral har naturligtvis redan en JFB.
Tips på andra produkter eller lösning mottages gärna!
Jag ser inga konstigheter med detta. Du gör ett bra val att använda 12 V klenspänning på manöversidan även om strömbrytaren kanske ska användas en stund innan man kliver in i duschen?
Det relä du länkar till är dock ett impulsrelä som växlar vid varje knapptryck, om det inte har andra funktioner också (har inte läst specen).
Här är en trappautomat: http://www.elbutik.se/product.html/trappautomat-05-20min
Problemet med dessa är att de brukar manövreras med 230 V.
Det går också med nåt multirelä.
http://www.elbutik.se/product.html/analogt-multifunktionstidrela-mfz12dx-uc
Det har frånslagsfördröjning men har inte läst specen om det klarar 30 minuter.
Du kan välja ganska fritt bland dessa komponenter.
Den kritiska komponenten för säkerheten är transformatorn för manövern. Det ska va en typ ringledningstrafo / skyddstrafo:
http://www.elbutik.se/product.html/skyddstransformatorer?category_id=1826
DC är säkrare, dvs man tål en högre DC-spänning än AC. Men för 12 V har det bara betydelse om man står i duschen och fingrar direkt på spänningsförande ledare, med hand och tå samtidigt för att få en sluten krets. :)
tommib
Varför inte bara en tryckbrytare kopplad till varmvattnet? Då tar det iofs en stund innan det har snurrat fram något men man slipper en knapp...
Tanken var att första badgäst får snällt trycka på en knapp och vänta 15 sek(?), men sen finns det varmvatten för andra en valfri stund till.
Tryckbrytare låter ju dock intressant också, har dock aldrig använt en sån men jag antar att den känner av tryckförlust i röret men kommer den inte att indikera tryckförlust i hela husets tappvarmvatten också?
tommib
Jo, det kommer den naturligtvis om systemen är hopkopplade. Jag tolkade det som att du hade separat VVC till uteduschen. Annars kommer du ju snurra ut husets varmvatten dit hela tiden.
Nu är jag ju väldigt mycket för eltekniska lösningar på allt möjligt men undrar om du inte kan lösa detta med sk hairpin cirkulation. Det innebär att du lägger utgående och ingående rör dikt an mot varandra och isolerar dem gemensamt. Längst ut vid anslutningen är de hopkopplade. I teorin ska detta göra att temperaturen får en jämn gradient längs med rörparet hela vägen ut så att du inte tappar så mycket värme när duschen inte används.
