8 819 läst ·
6 svar
9k läst
6 svar
Utomhusbelysning och kondens.
Har fasadbelysning runt omkring huset. Lampor som lyser både upp och ner längst fasaden.
Nyligen såg jag att samtliga lampor på ena sidan var trasig (LED). Jag la märket till att det var blött i botten på armaturen. Min första tanke var att dessa var fel monterade så att vatten trängde in. Men icke, samtliga är rätt monterade.
Det konstiga är att lampor på andra delar av huset fungerar. Eftersom det hänger droppar inuti armaturen på den övre linsen/glaset är min teori solen gör då att det blir kondens som droppar ner på glödlamporna. Samtliga lampor som har gått sönder ligger i söderläge och dom andra i skugga hela dagen.
Har någon varit med om detta? Vad kan jag göra åt saken. Armaturen är hel men 6 stycken led á 250 kr är trasiga.
Dyrt! Man fick samma problem i vanliga trafikljus när man satte in ledlampskivor. De gamla lamporna hade torkat ut skåpet, men med ledlamporna började det rosta mm istället.
Kondens kommer från att varmare fuktig luft kommer in i armaturen och när den kyls ner på kvällen så faller fukten ut på en kallare yta. Lösningen tror jag är att hindra att luft kommer in genom att täta armaturen, med packningar och fogmassa. Jag tror inte att det går att ventilera bort problemet genom att öppna mera.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Förr så var det inte alls ovanligt att man stötte på en 60wattare i Större elcentraler eller liknande. Detta var egentligen ingen belysning i den bemärkelsen utan ett värmeelement som skulle hålla skåpet varmt.
Moderator
· 57 966 inlägg
Att ha alltför tätt fungerar inte, såvida man inte går in för "ubåtsteknik". När det blir varmt på dagen stiger trycket inne i kapslingen. Luft pressas ut. När det blir svalare sugs ny fuktig luft in. Senare på kvällen blir det kallare, vattnet i luften kondenserar, då sjunker trycket ytterligare, mer luft sugs in.
Nästa dag när det blir varmt,så trycks den nu torra luften ut, och pumpen fortsätter.
ett vanligt problem med elektronik i kapslingar utomhus. Vissa löser det med tätning elller ingjutning i epoxi, andra genom att ha dräneringshål i kapslingen.
Dräneringshål tror jag är den enklaste lösningen....det är som hempularen skriver ett vanligt problem.....
Tack för svaren. Vet inte om dräneringshål fungerar. Kondensen droppar rakt ner på lampan.
Kanske ska testa och ta bort nedre packningen för att få det lite luftigare.
Om jag byter till vanliga glödlampa fungerar det bättre?
Flera förslag?
Flera förslag?
Moderator
· 57 966 inlägg
reklamera lampan, om den är avsedd för utomhusmontage så skall detta inte inträffa, det är fel på produkten.
