1 841 läst ·
3 svar
3 svar
Utomhusbelysning med transformator, sprar el?
Vi har flyttat in i ett hus på landet. Förre ägaren har installerat ca 40 utomhuslampor av olika slag runt om i trädgården. Jag har hittat tre skymningsreläer som verkar styra grupper av lampor. Känner inte att det känns motiverat att bränna på med 40 lampor 15 timmar per dygn under vintern när elen är som dyrast. Har helt enkelt skruvat ur glödlamporna på en del av armaturerna för att minska elförbrukningen. Det är då 220 v lampor.
Sedan så finns det en grupp om åtta lampor som är på 12 v och som verkar vara parellellkopplade (slutar en funka så lyser resten) med hjälp av en transformator. Nu vet jag inte hur det funkar med transformator. Om jag vrider ur några av glödlamporna, minskar elförbrukningen då? Eller har det ingen betydelse för förbrukningen när man använder transformator om några eller alla lampor är igång?
Det kommer att minska. Det finns förluster i transformatorn så att den kommer att dra en del el även om du skruvar ur alla lampor, men vist sparar du på att skruva ur några. Går det inte att komplettera med en timer? När man sover finns det ju ingen orsak att ha något tänt.
Hej och välkommen
Ja det kan behövas lite ljus ute på landet. Det blir verkligen becksvart så fort solen försvinner. Dock kan ju till och med jag tycka att 40 st lampor är väl tilltaget.
Det spelar ingen roll om lamporna är 12-volts el 230-volts. Det enda som har betydelse är vilket wattal lampan har. En 60W lampa drar 60W oavsett om det är en 12V el 230V lampa.
Vill du spara el så är det antingen att skruva ur lampor som du gjort el byta till LED el lågenergi. El så byter du skymningsreläet mot en timer el vanlig manuell strömbrytare, så bestämmer du själv hur många timmar det ska lysa.
Antar att ni har en fin trädgård?
Tack för snabba svar!
Ja trädgården är riktigt fint och förre ägaren måste lagt ner ett hästjobb med all belysning. Vi kommer att ha det mesta tänt under sommarnätterna men nu känns det som att nätterna är väl långa för det. Även med energisparlampor så går det åt mycket el med så mycket belysning.
När man är nyinflyttad i hus så blir man lite nojjig över elförbrukningen också innan man fått grepp om den biten. I förra lägenheten hade vi elräkningar på ca 200 kr/mån för förbrunkningsel. Nu med eluppvärmd villa och elgolvvärme blir det nog ett par tusen i snitt per månad istället så elförbrukningen blir en klart viktig post i budgeten.
